查看: 713|回复: 6
[求助] 求助,关于零件明细表重量变成KG和导出Excel问题
发表于 2024-11-20 10:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,这个零件明细表怎么把重量变成KG啊
然后导出明细表怎么才能直接导出Excel呢
发表于 2024-11-20 17:15:14 | 显示全部楼层
这个简单把
发表于 2024-11-21 15:00:29 | 显示全部楼层
参考以下的n
表达式值
<Xm.n@exp_name>
其中的“X”表示参考表达式。
其中的“m”表示最小字段宽度。如有必要,会在左边用空白区域填补表达式值以填充字段宽度。如果 m=0,则抑制前导零。
其中的“n”表示表达式值小数点后面的最大位数。如果 n=0,则值显示为一个整数。根据所需的小数点分隔符,m 和 n 可以用逗号或句点隔开。
注释:
如果该文本是尺寸的一部分,则“m.n”可以忽略。如果它被忽略,则尺寸所用的小数位数也适用于表达式值。
其中的“exp_name”表示表达式名称。表达式名称区分大小写。通过指定以下语句(但前提是打开了部件间表达式客户默认值),还可以参考不在当前工作部件中的部件的表达式:
<part name>::<exp_name>
表达式赋值
<XA@exp_name>
其中的“A”表示显示表达式的赋值语句(而非表达式值)。
示例:
对于表达式“p1=if(p0<2)3 else 2*p0”,<XA@p1> 控制字符文本按如下方式显示:
部件属性
<W&@attr_title>
其中的“W”表示参考部件属性。
其中的“&”是可选控制字符,它指定将要解释部件属性值,以便控制字符序列显示为它们对应的符号。如果没有 &,则部件属性值完全显示为输入的内容。
例如,如果参考名为 ANGLE 的属性,则可以按下列任一方式来显示:
属性参考
注释显示
<W&@ANGLE>
45
<W@ANGLE>
45<$s>
<W&COMPONENT1@ANGLE>
45(组件的属性)
<WCOMPONENT1@ANGLE>
45<$s> (组件的属性)
目前,“文本编辑器”对话框不提供任何自动插入表示和符号的字符 (&) 的方法。因此,您必须在 W 之后手工插入 &。不支持嵌套属性参考。
其中的“attr_title”表示所参考的属性标题。
对象属性标识符
<W!obj_id@attr_title>
其中的“obj_id”表示与该属性相关联的对象的唯一标识符。这个“obj_id”不是在执行“信息”→“对象”时发现的 ID 号。
对象属性
<W&obj_name@attr_title>
其中的“obj_name”表示已为其指定该对象属性的对象。一定要记住,如果多个对象的名称相同,则选择找到的第一个对象。因此,建议用户在指定对象属性时使用独有的对象名称。
有关 & 的说明,请参见上面一节部件属性。
图纸页属性
<W@$attr_title>
以下是用于部件图纸页属性的有效控制字符串的列表。
控制字符串
描述
<W@$SH_SHEET_NUMBER>
当前图纸页的图纸页号
<W@$SH_NUMBER_OF_SHEETS>
当前部件中的图纸页数
<W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR>
图纸页比例的分子
<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR>
图纸页比例的分母
<W@$SH_SHEET_SIZE>
当前图纸页的大小
<W@$SH_SHEET_UNITS>
当前图纸页的单位
<W@$SH_SHEET_PROJECTION_ANGLE>
当前图纸页的投影角度符号
<W@$SH_MASTER_PART_NAME>
主模型图纸页部件名
<W@$SH_PART_NAME>
图纸页部件名
发表于 2024-11-21 15:02:04 | 显示全部楼层
@习惯沉默z
表格中的胚料尺寸是自动填的吗?
有没有属性值,提供,谢谢
发表于 2024-11-21 15:24:40 | 显示全部楼层
wuyuyon 发表于 2024-11-21 15:02
@习惯沉默z
表格中的胚料尺寸是自动填的吗?
有这个命令的,但是得转角度成自己要的角度,截图是我转好了角度的,长×宽×高,自己摸索一下就行了
 楼主| 发表于 2024-11-21 15:42:28 | 显示全部楼层
@习惯沉默z
表格中的胚料尺寸是自动填的吗?
不是自动的,手动输入的属性。我也想知道怎么自动填,有没有大佬解答一下呢
21
发表于 2024-11-22 14:24:12 | 显示全部楼层
默认的属性单位就是KG啊;MASS属性应该是
你要是不会标题栏自动引用属性填写这些东西在站内制图模块搜一下有很多师傅解答过了
包括制图时间自动更新,重量自动录入等...
至于导出表格这个印象里你即便是输出TXT格式也是格式都是对的,无非是多一步拷贝到Excel里而已
是有什么特殊的原因非要直接输出吗》
发表于 2024-12-27 17:07:53 | 显示全部楼层
连接表达式与属性值,可以解决
GMT+8, 2025-4-18 19:28
