查看: 2296|回复: 20
[悬赏] 有大神有偿帮忙装配问题
Rank: 2
发表于 2024-7-26 13:31:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5元宝
我这里有全部零件图,求一个装配的大神,需要水平和抬起时,叶片和照片一样,齿轮上面的底座是固定在梁上的,下面那个齿轮需要跟随抬起转动的,两个齿轮都是锥形半齿轮。
有意的请留个联系方式。
抬起图
抬起图
水平图
水平图
需要齿轮啮合
需要齿轮啮合
Rank: 4
发表于 2024-7-26 14:21:34 | 只看该作者
VX:W-17710
发表于 2024-7-26 17:59:22 | 只看该作者
不明所以 不知道你要干嘛
Rank: 2
 楼主| 发表于 2024-8-3 08:26:02 | 只看该作者
zwaiwo* 发表于 2024-7-26 17:59
不明所以 不知道你要干嘛
我这里有配件 你组装上和动画仿真
Rank: 4
发表于 2024-8-3 13:25:05 | 只看该作者
此人白嫖党 各位仔细斟酌
发表于 2024-8-3 20:34:31 | 只看该作者
楼主,是不是要完成一个传动机构?
Rank: 2
 楼主| 发表于 2024-8-5 08:06:54 | 只看该作者
Daniesen 发表于 2024-8-3 20:34
楼主,是不是要完成一个传动机构?
是的,我提供零件,你装配+动作仿真 就行
Rank: 4
发表于 2024-8-5 09:54:42 | 只看该作者
楼主,是不是要完成一个传动机构?
此人白嫖党 请仔细斟酌
Rank: 2
 楼主| 发表于 2024-8-5 10:59:01 | 只看该作者
17710 发表于 2024-8-5 09:54
此人白嫖党 请仔细斟酌
你感觉是就是吧,反正就是不给你了。
Rank: 2
 楼主| 发表于 2024-8-5 11:03:21 | 只看该作者
此人白嫖党 请仔细斟酌
你可真有意思,我什么都没看到 你和我说模型有问题,问你什么问题 你又不说,就要定金。我找你装你可以让我看到图,不给我,我打钱你再给也行。什么都没看到你就要钱。你感觉我会给你吗
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 14:24
