楼主: 潇风风
[转帖交流] 最近配个新电脑,老是蓝屏
发表于 2024-5-27 09:45:38 | 只看该作者
是不是硬件问题导致蓝屏  没测试过不好说  建议重装系统看看      装官网的系统  还有 你这个主板完全带不动你的CPU  肯定降频
相互学习,共同进步!~
Rank: 8Rank: 8
26
32#
 楼主| 发表于 2024-5-27 09:54:13 | 只看该作者
Mr明哥哥 发表于 2024-5-27 09:45
是不是硬件问题导致蓝屏  没测试过不好说  建议重装系统看看      装官网的系统  还有 你这个主板完全带不 ...
已经重装系统,还是win10,已经运行一天了,没发生蓝屏了
还有就是主板带不动cpu是什么情况,这个配置是店老板推荐的
Rank: 8Rank: 8
1816
发表于 2024-5-27 10:00:09 | 只看该作者
还有就是主板带不动cpu是什么情况,这个配置是 ...
不长时间满载应该没事 长时间满载 这个主板供电可能不太够 上限也就到12600k差不多 13600k得上个z系列的或者b系列的牛逼点的 比如微星b760迫击炮
回复 支持 2 反对 0
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
63
34#
发表于 2024-5-27 10:00:13 | 只看该作者
潇风风 发表于 2024-5-27 08:35
以前的电脑用了六七年了,老板也看不下去了,预算就一万出头,CPU还不是很满意
你这个,没有被骗吗,一万出头,买I5还是13代?我的14代I9也是一万出头啊,可能你的显卡贵,也不应该啊
发表于 2024-5-27 10:13:47 | 只看该作者
1、楼主电脑很大几率是硬件兼容问题,拆掉一条内存试试(也有可能是驱动原因);
2、系统建议安装微软MSDN原版,不要用某某优化版、精简版的;
3、驱动程序可以直接从硬件官网找对应硬件下载;
4、UG 12.0 某些版本在出工程图时会蓝屏,原因不详。
点评
蓝屏问题已经解决了,就是拆掉一条内存条!!!  发表于 2024-6-1 11:54
参与人数 1G币 +3 收起 理由
潇风风 + 3 这个回答对我有用,赞一个!
回复 支持 1 反对 0
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-5-27 10:23:13 | 只看该作者
我也经常遇到,看网上好像是w11和高版本不兼容,电脑不要更新
发表于 2024-5-27 10:25:40 | 只看该作者
WIN系统有家庭版,专业版,旗舰版,企业版,建议用企业版里面的补丁更全面一点,问题也少点!要是还有问题就换一个版本的UG试试,排除下看看是不是兼容问题,如果换系统,换软件版本后还有问题那就是硬件的问题了
发表于 2024-5-27 11:32:46 | 只看该作者
13代   14代带K    CPU出厂及灰烬,特别是华硕主板的,出的问题占比更高。调低电压或者更新BISS      这4月底就一直有UP主一直在说这事。就是说13代CPU是基于12代超频得到的性能提升,14代是在这些U中挑体制好的,继续超频。      英特尔本想甩锅给英伟达,英伟达直接说是英特尔CPU本身有问题
发表于 2024-5-27 12:20:22 | 只看该作者
潇风风 发表于 2024-5-25 17:23
有试过重装系统吗
驱动问题
发表于 2024-5-27 12:21:04 | 只看该作者
潇风风 发表于 2024-5-25 16:11
以前旧电脑用的win7系统,软件也是1926,会不会是系统问题,有知道的吗,在线等
用WIN10企业版 1809
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-18 16:23
