查看: 3924|回复: 77
[转帖交流] 最近配个新电脑,老是蓝屏
相互学习,共同进步!~
Rank: 8Rank: 8
26
发表于 2024-5-25 16:06:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件:nx1926
系统:win10专业版
Rank: 3Rank: 3
来自 4#
发表于 2024-5-25 16:37:07 | 只看该作者
你可以百度下这个终止代码 好像有不少说是跟内存有问题 内存拔一根掉试试?
参与人数 1G币 +3 收起 理由
潇风风 + 3 这个回答对我有用,赞一个!
回复 支持 2 反对 0
来自 35#
发表于 2024-5-27 10:13:47 | 只看该作者
1、楼主电脑很大几率是硬件兼容问题,拆掉一条内存试试(也有可能是驱动原因);
2、系统建议安装微软MSDN原版,不要用某某优化版、精简版的;
3、驱动程序可以直接从硬件官网找对应硬件下载;
4、UG 12.0 某些版本在出工程图时会蓝屏,原因不详。
点评
蓝屏问题已经解决了,就是拆掉一条内存条!!!  发表于 2024-6-1 11:54
参与人数 1G币 +3 收起 理由
回复 支持 1 反对 0
Rank: 8Rank: 8
1816
推荐
发表于 2024-5-27 10:00:09 | 只看该作者
潇风风 发表于 2024-5-27 09:54
已经重装系统,还是win10,已经运行一天了,没发生蓝屏了
还有就是主板带不动cpu是什么情况,这个配置是 ...
不长时间满载应该没事 长时间满载 这个主板供电可能不太够 上限也就到12600k差不多 13600k得上个z系列的或者b系列的牛逼点的 比如微星b760迫击炮
回复 支持 2 反对 0
Rank: 4
推荐
发表于 2024-9-7 16:20:02 | 只看该作者
我也有过类似的问题,刚买的华硕新机win10用着用着就蓝屏,试了很多解决的办法。最后升级win11就解决了。
回复 支持 1 反对 0
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
63
推荐
发表于 2024-5-26 11:30:20 | 只看该作者
加藤鹰王 发表于 2024-5-26 10:46
首先蓝屏,大概率是驱动和系统内存访问问题。另外,最好换win11,你这是13代不锁频,win10有大小核调度问题 ...
大小核调度问题直接装个调度软件全核心拉满即可解决,还是WIN10用着习惯点,WIN11毛病比较多
回复 支持 0 反对 1
相互学习,共同进步!~
Rank: 8Rank: 8
26
 楼主| 发表于 2024-5-25 16:08:27 | 只看该作者
电脑用着用着,软件卡那么一下,电脑直接蓝屏重启,
有碰到这问题的兄弟吗,
你们是怎么解决的?
相互学习,共同进步!~
Rank: 8Rank: 8
26
 楼主| 发表于 2024-5-25 16:11:44 | 只看该作者
以前旧电脑用的win7系统,软件也是1926,会不会是系统问题,有知道的吗,在线等
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-5-25 16:44:16 | 只看该作者
一般这种老蓝屏的第一件事就是先重装系统,还出问题就是硬件的毛病了。
发表于 2024-5-25 17:00:01 | 只看该作者
他这个应该是新配的电脑,系统问题可能性不大。
发表于 2024-5-25 17:10:52 | 只看该作者
我最近一个月也遇到十几次,有时候一天几次,各种方法都试了,没改善,逼的我又用上了mastercam2024
相互学习,共同进步!~
Rank: 8Rank: 8
26
8#
 楼主| 发表于 2024-5-25 17:23:41 | 只看该作者
有试过重装系统吗
发表于 2024-5-25 17:23:56 | 只看该作者
不要用电脑公司的系统。。自己找个5G以上大小的系统。
相互学习,共同进步!~
Rank: 8Rank: 8
26
10#
 楼主| 发表于 2024-5-25 17:26:59 | 只看该作者
系统还没重装过,硬件全新的,我觉得会不会是软件兼容性问题
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-18 16:41
