查看: 805|回复: 7
[求助] UG2312强制拐角圆弧 刀是2的拐角是R1的 各位这个怎么解决
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-4-29 16:27:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG2312强制拐角圆弧
刀是2的拐角是R1的。各位这个怎么解决。
 楼主| 发表于 2024-4-29 16:52:40 | 只看该作者
二粗参考刀路,一粗没这个问题。
发表于 2024-4-29 19:51:47 | 只看该作者
licv21 发表于 2024-4-29 16:52
二粗参考刀路,一粗没这个问题。
你是不是留了余量
发表于 2024-4-30 08:41:05 | 只看该作者
你这不会是显示问题吧?刷新下显示有的就会贴合上,要么你就测量刀具到边的距离,反正高版本可以测的。这样才有说服力
 楼主| 发表于 2024-5-2 10:12:50 | 只看该作者
没有留余量,直接清角到数。也不是显示问题就是强制拐角了。低版本没这个问题。
发表于 2024-5-14 19:21:31 | 只看该作者
你这差了好似有0.03左右,感觉是出在默认公差上。
 楼主| 发表于 2024-5-15 10:10:29 | 只看该作者
有这可能,但我看了下我的公差是0.01.
Rank: 2
发表于 2024-10-17 15:13:17 | 只看该作者
光顺打开了吗
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-9 03:18
