查看: 8794|回复: 45
[原创] 浮空桶 5軸練習
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-1-28 15:50:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
隨意建的圖  有興趣的可練練...XT27.0格式
D12頸6  支架和底座面是4軸刀軸  ...有先用NX試過  NX引導計算問題蠻多的  都是大問題
HM也有些問題  但問題不大 ...一樣方式  NX我引導作的不行  問題太多...
浮空桶_x_t.rar (16.83 KB, 下载次数: 125)
版权声明
本人声明此帖为本人原创帖,未经允许,不得转载!
 楼主| 发表于 2024-1-28 16:43:11 | 只看该作者
NX的  和HM是一樣方式  但有問題  ...全用引導做的
不知是我方式不好還是軟件計算有問題  改步距就算不出了 一直警告曲線有誤  改公差也沒用
另外如果用刀軸避讓的參數  去限制刀軸角度  有選部件保護的話  刀軌就會被修剪掉  而不是避讓 ?
沒選部件  就能限制刀軸也能算出刀路  ...但卻是過切或欠切 ?!     刀軸角度更改了  但NX算法  切削接觸點卻沒有更改  所以過切了....BUG
理論上引導是有選加工面的  不選部件  至少也是不能直接過切加工面的  ...BUG
這2個BUG  是我在把手圖檔就發現有  但2312計算把手沒問題  可2312計算這浮空桶  還是有一樣問題....
有用NX做的  看看有沒有這些問題 ??!....
 楼主| 发表于 2024-1-29 15:10:02 | 只看该作者
內外桶刀路是含上下圓角  不含圓角就簡單多  含圓角NX MC搭載的MW核心計算效果都不好...MC應該也是問題一堆
這類走法HM效果反而比較好....
发表于 2024-1-29 16:06:13 | 只看该作者
大师什么软件都会
 楼主| 发表于 2024-1-29 16:35:51 | 只看该作者
LXQ520609 发表于 2024-1-29 16:06
大师什么软件都会
沒屁用呀  沒一個專的  都只會皮毛...
 楼主| 发表于 2024-1-29 23:56:08 | 只看该作者
MC的  先試外桶看看  還好能搞出來  密度OK  含圓角也行  ...剩下的有空搞  MC應該是過關了...
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-1-30 10:25:21 | 只看该作者
参观参观学习学习
 楼主| 发表于 2024-1-30 16:26:27 | 只看该作者
補完MC  剩NX引導  2個操作不能隨意改步距  可能要換方式了  引導計算曲線有問題  還有2個BUG....找時間再弄看看
 楼主| 发表于 2024-1-30 16:41:57 | 只看该作者
浮空桶這圖形這走法  反而HM比較好實現  也比較好處理     MC還好  但跟NX一樣  引導計算曲線上也有問題
NX那個限制刀軸角度的算法  真的不行  大BUG....  MC這倒沒問題  所以不是MW問題  應該是NX改核心後算法有誤了...
 楼主| 发表于 2024-1-30 16:52:06 | 只看该作者
有要練習的  建議用棒棒球刀.....圖雖然是隨意建的  但還是有目的的
我也是怕自己到時編不出想要的走法  才給這角度  如果角度改小  球刀就走不了...
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 17:32
