查看: 2032|回复: 15
[求助] 别人给我一个压缩包这么多prt文件,怎么才能把它显示成一个部件
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-10-27 11:01:40 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
具体步骤请大师赐教一下
发表于 2023-10-27 11:12:23 | 只看该作者
先打开装配,再导出
发表于 2023-10-27 11:12:46 来自手机 | 只看该作者
找到装配图就可以了,其他的都是单个零件图
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-10-27 11:20:59 | 只看该作者
qjhj 发表于 2023-10-27 11:12
先打开装配,再导出
怎么操作
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-10-27 11:23:00 | 只看该作者
就找到总装图打开就好了么,其他的Prt都不用管吗?
发表于 2023-10-27 11:30:56 | 只看该作者
是的,打开装配图,再导出
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-10-27 11:45:00 | 只看该作者
qjhj 发表于 2023-10-27 11:30
是的,打开装配图,再导出
导出到什么
活跃会员论坛元老
8#
发表于 2023-10-27 12:04:00 | 只看该作者
这是装配体,没有这些文件你打开就会提示缺少****,如果想变成单一文件就打开总装图,然后导出选中内部全部零件,至于导出什么格式看你心情,个人建议STP    不推荐IGS懂得都懂
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-10-27 13:45:36 | 只看该作者
q1031015514* 发表于 2023-10-27 12:04
这是装配体,没有这些文件你打开就会提示缺少****,如果想变成单一文件就打开总装图,然后导出选中内部全部 ...
发给我的就是STP导出成这么多装配体的。不导出就成不了一个部件吗,打开总图用链接几何体到部件导航器可以吗就不用在导出了,再移除参数,这样是不是所有的prt文件都到部件导航器里了,z
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-10-27 13:47:05 | 只看该作者
不导出就成不了建模部件啊?求教
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 08:20
