查看: 1582|回复: 8
[已回复] 求助【新人学有限元】有限元受力分析,位移形变不合理
Rank: 4
发表于 2023-10-12 14:09:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【新人求助~~】
刚接触有限元分析。
如图,这是有一口不锈钢SUS304的锅,厚度1mm。装满水约2.5kg。
我想看一下,固定约束把手,装满水后的受力状态。
步骤:
1.前处理,创建fem/sim/iprt。
2.理想化部件去除了圆角,并提升体
2.fem创建3D四面体网格,自动判定大小。指派材料AISI_SS_304-Annealed。
3.sim固定约束,锅耳的底部小面2处。载荷类型选的力,底部大R角和底面,25N。
为什么模拟出来的结果这么夸张,理论上不应该呀。
求助,是不是载荷类型选的不对,2.5kg的水,自重换算成力是不是25N
还是不应该选力这个载荷。
那自重的物体该怎么换算成对应的载荷。力?压力?重力?还是压强?
没有看到重量这个选项,搞蒙了。。。
Rank: 4
推荐
发表于 2023-10-13 12:20:54 | 只看该作者
回帖奖励 +20
这只是显示的时候放大倍数了,想看原始位移多大,可在菜单栏那里选择【编辑后处理视图】,里面有【变形】,将比例调成 1 绝对,即可
屏幕截图 2023-10-13 121758.png (24.57 KB, 下载次数: 44)
回复 支持 4 反对 0
Rank: 8Rank: 8
1828
发表于 2023-10-12 14:16:38 | 只看该作者
要看模型左边的那一彩条单位 模型的变形是放大的
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-10-12 15:05:27 | 只看该作者
感谢感谢。
关注你很久了,每次登陆UG爱好者网站都要偷偷去看下你
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-10-16 11:37:22 | 只看该作者
vampv 发表于 2023-10-13 12:20
这只是显示的时候放大倍数了,想看原始位移多大,可在菜单栏那里选择【编辑后处理视图】,里面有【变形】, ...
收到收到,感谢分享,已解决
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-10-16 14:17:27 | 只看该作者
直接加力是不对的,应该施加流体静压力。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-10-17 17:54:46 | 只看该作者
zxp19851224* 发表于 2023-10-16 14:17
直接加力是不对的,应该施加流体静压力。
具体怎么操作,大哥~
2.5kg的水,怎么换算成静压力
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-10-17 18:02:29 | 只看该作者
直接加力是不对的,应该施加流体静压力。
这几个参数怎么设置呀?
2.5kg的水
Rank: 4
发表于 2023-10-19 09:04:15 | 只看该作者
丨宇智波丶 发表于 2023-10-17 18:02
这几个参数怎么设置呀?
2.5kg的水
去查标准大气压填写上
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 14:47
