查看: 805|回复: 2
[求助] 装配间隙问题
Rank: 2
发表于 2023-10-10 14:20:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为啥安全距离都设置到0.25以上了,还是显示硬干涉啊,不合理啊
Rank: 1
发表于 2023-10-10 15:34:35 | 只看该作者
你的装配是不是有问题?如果装配约束用的同心,那你看下是不是选到了孔口倒角的内圈,或者边倒角的外圈,重新选择一下,注意一下相接触面的边,小心倒角。
Rank: 2
 楼主| 发表于 2023-11-16 10:04:43 | 只看该作者
YEHUOXI 发表于 2023-10-10 15:34
你的装配是不是有问题?如果装配约束用的同心,那你看下是不是选到了孔口倒角的内圈,或者边倒角的外圈,重 ...
感谢回复
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 08:44
