查看: 1099|回复: 11
[求助] 论坛下载的这图纸,这个地方该怎么画
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-8-18 10:09:28 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标注的这几个角度怎么画,是用草图还是实体倒角呢,感觉都画不出来,大神们能指点一下吗
发表于 2023-8-18 10:15:57 | 只看该作者
草图+旋转→生成实体
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:22:37 | 只看该作者
lgq101 发表于 2023-8-18 10:15
草图+旋转→生成实体
你的意思是48+36的尺寸单独画草图旋转吗,请问实体怎么做出这样的角度,倒角好像做不了,大师请指教
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-8-18 10:27:46 | 只看该作者
可以先拉伸两个两个圆柱体,然后分别倒角和做螺纹
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-8-18 10:43:42 | 只看该作者
拉伸出来倒不了这样色角度,只有角度没有长度倒角缺数据,
发表于 2023-8-18 10:51:49 | 只看该作者
草绘里可以画斜线的,你把角度标注好就行。然后再按照中心轴线旋转,生成实体。最后在把所有的单独体合并为一个体就行了。以上是最常规的办法,当然还有很多其他的办法:比如插入圆锥体、(圆台体)、实体拔模等等!
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-8-18 11:03:16 | 只看该作者
lgq101 发表于 2023-8-18 10:51
草绘里可以画斜线的,你把角度标注好就行。然后再按照中心轴线旋转,生成实体。最后在把所有的单独体合并 ...
感谢大师指点,我单独把48+36尺寸用草绘画出来了,别的实体命名还不会做
发表于 2023-8-18 11:17:44 | 只看该作者
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-8-18 11:22:07 | 只看该作者
步骤可以发出来吗上尉,我用草绘也画出来了,没你画的好啊大师
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-8-18 11:51:53 | 只看该作者
M40螺纹这里的倒角可以通过三角函数算出来
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-2 08:37
