查看: 1556|回复: 7
[求助] 工装 帮忙提供一下预防夹伤的思路
Rank: 4
发表于 2023-7-28 08:36:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一个铝件,圆柱状的,外径15,需要做一个气动工装或者液压工装,量比较大长期加工的,之前有做一个简易工装,但是夹伤比较严重,外表要求不能有夹伤划痕,也考虑过用气动三爪气缸,主要是两个担忧,一是气缸体积大,二是怕夹不住,请各位大师提供一下思路,怎么在预防夹伤的情况下又能夹紧
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-7-28 08:38:46 | 只看该作者
这是简易工装和工件
Rank: 4
 楼主| 发表于 2023-7-28 08:39:58 | 只看该作者
夹伤虽然不严重但是客户不能接受,所以气动工装或者液压工装需要考虑防止夹伤这个因素,产品是铝件
发表于 2023-7-28 11:17:58 | 只看该作者
车床卡盘+橡胶+铝件+拧紧
发表于 2023-8-2 10:15:35 | 只看该作者
用比铝更软的材料做工装啊pom什么的,尽量加大夹持面积;能保证加工精度情况下,尽量降低加持力,可以加个调压阀
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-2-4 11:42:10 | 只看该作者
最简单的。左右手双开关,都触发时,工装进行作业。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2024-6-17 09:23:37 | 只看该作者
思路很重要,工艺排序:1.车铣复合就很简单(浪费料)2.车床+加工中心(量大要考虑,线外装夹,液压的没必要,气缸就够用了)
Rank: 4
发表于 2024-6-24 16:39:03 | 只看该作者
说的是云里雾里的反正阿拉是搞不清楚的
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 08:41
