查看: 2649|回复: 37
[求助] 类似这种工装加工怎么做定位?
发表于 2024-8-28 11:03:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助一下大家  中间的轴已经线切割出来了还留了1毫米现在需要上cnc加工 麻烦的是做一件拖一次表所以比较麻烦  有没有什么方法装上去不用每件都不用拖表的方法
发表于 2024-8-28 18:50:07 | 显示全部楼层
不知道我这可行不      我这是基于你绿色面 线割开粗后的 方式
点评
很简单的问题 都搞那么复杂干啥  发表于 2024-8-28 18:57
发表于 2024-8-28 11:20:17 | 显示全部楼层
这个简单,不是做个U型夹具就好了吗?
21
发表于 2024-8-28 11:14:54 | 显示全部楼层
图示,应该是四轴加工 绿色齿面。如果是蓝色齿底面,是线切割的话,就需要做定位。如果蓝色齿底面,CNC 好加工的话,就不需要做定位,蓝色齿底面和绿色台阶,一并铣出来。
发表于 2024-8-28 11:15:36 | 显示全部楼层
直接CNC加工就可以了,干嘛线割呢
44
发表于 2024-8-28 11:37:35 | 显示全部楼层
青春。论未来。 发表于 2024-8-28 11:15
直接CNC加工就可以了,干嘛线割呢
确实,你这个件很大吗?
直接NC一次装夹铣削出来不就好了,或是如果有条件慢丝直接到位(如果有利润的话),为什么要两次装夹呢。
25
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:40:02 | 显示全部楼层
海川工作室 发表于 2024-8-28 11:37
确实,你这个件很大吗?
直接NC一次装夹铣削出来不就好了,或是如果有条件慢丝直接到位(如果有利润的话 ...
零件表面有要求
25
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:41:14 | 显示全部楼层
913230912 发表于 2024-8-28 11:20
这个简单,不是做个U型夹具就好了吗?
这样的话零件还是会在里面转动的  因为线切割已经割出来了还有余量
25
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:41:46 | 显示全部楼层
直接CNC加工就可以了,干嘛线割呢
量比较大cnc没效率
44
发表于 2024-8-28 11:42:48 | 显示全部楼层
慢丝的精度比NC要好,还是你的齿是有弧度的。
25
 楼主| 发表于 2024-8-28 11:43:03 | 显示全部楼层
H306721585 发表于 2024-8-28 11:14
图示,应该是四轴加工 绿色齿面。如果是蓝色齿底面,是线切割的话,就需要做定位。如果蓝色齿底面,CNC 好 ...
大致形状线切割已经割出来了整体留了1毫米的余量 需要cnc二次精加工
GMT+8, 2025-4-1 04:55
