查看: 133358|回复: 1765
[已解决] UG装配调用重用库提示“保存的目录族成员不存在”
Rank: 4
发表于 2014-7-28 09:07:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的UG8.5,装在C盘,画得图文件保存在E盘,装配时调用重用库的标准件,添加到装配时,老提示“保存的目录族成员不存在”,这是什么原因?
德高才能望重
2293
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
推荐
发表于 2014-7-28 09:50:27 | 只看该作者
回帖奖励 +1
打开下面这个文件夹,并复制这个路径,下面这是我的路径,你的你自己看:
C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\LOCALIZATION\prc\GB Standard Parts
然后在UG软件左上角点击: 【文件】——【实用工具】——【用户默认设置】——【基本环境】——【重用库】——【可重用组件】——【部件族保存目录】
如下图设置:
回复 支持 6 反对 0
德高才能望重
2293
推荐
发表于 2014-7-28 16:42:19 | 只看该作者
wssg236 发表于 2014-7-28 16:11
每次打开都要更改啊,感觉好麻烦啊
按上面同样的位置,【已保存的加载选项】——【另存为默认值】——点击右侧的保存图标。
回复 支持 2 反对 1
Rank: 2
推荐
发表于 2014-12-18 09:44:18 | 只看该作者
困扰中,
实际上是两个分开的问题,
①是 向装配体添加重用组件时报“保存的目录族成员不存在”的问题,
②是 顺利添加完重用部件,保存后重新打开装配体时,原来显示的重用部件丢失的问题;
看了很多帖子,基本上说要更换“用户默认设置-基本环境-重用库-可重用组件-部件族保存目录” 的设置
总结下来,遇到问题①的,换成"部件族文件本身的安装目录,即UG安装目录下的子目录”,遇到问题②的,换成“自己的装配体文件所在的目录”
由于是同一个设置,不能设置成两个参数,而且每次设置要重启UG,经常是解决了问题①,随即产生问题②,解决问题②,有可能产生问题①;
本人的两机器,一台问题1,一台问题2,发生问题1的机器怎么也弄不好,在问题1,2之间重复,发生问题2的机器改一下设置就OK了。
不知道啥原因? 是否其他地方还要设置一下。
回复 支持 2 反对 0
德高才能望重
2293
推荐
发表于 2014-7-28 15:55:55 | 只看该作者
w55581 发表于 2014-7-28 15:53
嗯,就是这种情况,我刚刚自己直接在添加组件里调用标准件,但这样太麻烦。
在菜单上的:
【文件】——【选项】——【装配加载选项】——【加载】——【按保存的】
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
推荐
 楼主| 发表于 2014-7-28 09:08:02 | 只看该作者
求高手指教啊
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
 楼主| 发表于 2014-7-28 14:36:44 | 只看该作者
C:\Program Files\Siemens\NX 9. ...
谢谢,已经解决了这个问题,但是标准件装配好后保存再打开却没有加载出来,求指点》
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-7-28 14:37:37 | 只看该作者
我的也出现这样的问题了,怎么弄得
德高才能望重
2293
9#
发表于 2014-7-28 15:18:41 | 只看该作者
在保存的时候是不是提示:用当前搜索选项查找文件失败,部件已卸载。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-7-28 15:43:45 | 只看该作者
是这样的,保存之后再打开就没了标准件
Rank: 4
 楼主| 发表于 2014-7-28 15:53:08 | 只看该作者
Rank: 3Rank: 3
发表于 2014-7-28 16:11:26 | 只看该作者
老叶 发表于 2014-7-28 15:55
在菜单上的:
**** 本内容被作者隐藏 ****
每次打开都要更改啊,感觉好麻烦啊
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 08:41
