查看: 1559|回复: 7
[求助] Nastran 和 Ansys做一样的结构分析,结果相差比较大
Rank: 8Rank: 8
30
发表于 2023-5-29 18:26:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Nastran 和 Ansys做一样的结构分析,很简单的,约束、负载都一样,分析结果,变形量比较接近,但是最大应力那里相差一倍多。为啥呢?跟网格划分的大小关系大不大?
Rank: 8Rank: 8
30
推荐
 楼主| 发表于 2023-6-10 18:14:11 | 只看该作者
dick583* 发表于 2023-6-10 11:15
我现在用二阶四面体网格3.5mm的尺寸,电脑是64G内存的移动工作站P15 gen2,感觉内存最好还是128G
我是正自己学习有限元分析,台式机12600 / 32G内存,暂时因为分析的结构比较简单,还没有说要计算很久的情况,不过128G内存,不得上13700才配得上?
回复 支持 1 反对 0
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-6-10 11:14:26 | 只看该作者
网格关系很大,UG NASTRAN的网格有四面体一阶和四面体二阶,一阶是粗网格,分析出来结果也不是很准,二阶是高精网格,分析的结果比较准,但是网格节点也多,造成计算机要求比较高。主要表现在内存、C盘空余量,以及CPU的核数
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-6-10 11:15:42 | 只看该作者
Rank: 8Rank: 8
30
 楼主| 发表于 2023-6-10 18:16:17 | 只看该作者
dick583* 发表于 2023-6-10 11:14
网格关系很大,UG NASTRAN的网格有四面体一阶和四面体二阶,一阶是粗网格,分析出来结果也不是很准,二阶是 ...
经常有那个分析置信度的评估,都是80%~88%之间,网格细一点,计算时间就是翻几倍的,但置信度却只是多了两三点。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-6-10 19:16:32 | 只看该作者
用一阶四面体和二阶四面体相差比较大,二阶四面体应该和壳单元结果差不多,都比较精确,就是二阶太考验电脑的配置了
一阶四面体其实是结果偏好的
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-7-4 08:53:59 | 只看该作者
你用同一套网格试试,最大应力往往发生在应力集中区域,那么这个和网格的大小有非常大的关系。
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-7-4 08:54:40 | 只看该作者
dick583* 发表于 2023-6-10 19:16
用一阶四面体和二阶四面体相差比较大,二阶四面体应该和壳单元结果差不多,都比较精确,就是二阶太考验电脑 ...
一阶四面体单元的结果只适合做做科研,在企业做项目是完全不行的。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 12:47
