楼主: 18569101028
[求助] 求帮助,怎样加工上下孔不偏?
Rank: 2
发表于 2023-5-9 18:41:34 | 只看该作者
可以两边做,做好基准就行了
发表于 2023-5-9 19:14:42 | 只看该作者
下面做个底板钻孔加销钉
发表于 2023-5-9 19:42:21 | 只看该作者
用的什么钻头,我感觉普通麻花钻一打深了就容易偏。可以先把上面那个孔铣或者镗干到28.1(一定要保证垂直),下面那个平面要定下心,然后再钻应该不会偏太多。
发表于 2023-5-9 21:15:13 | 只看该作者
你就不能做个工装来加工吗?先把带大面的做好了   在铣一个凸台套孔里加工对面的孔,就能保证的,
发表于 2023-5-9 21:46:42 | 只看该作者
还是慢慢来吧 发表于 2023-5-9 10:11
还有就是做工装,做个导向套固定在背板上,然后工件扣在底板上加工。。只是这么比较麻烦了,但应该可以保证 ...
你说的这种方法我没太懂,能再讲讲吗
发表于 2023-5-9 23:55:19 | 只看该作者
你这个先做上面半截 ,做下面的要把钻头和铰刀上面一段磨小做成T型刀慢慢做下面的盲槽。这样做出来的肯定同心,你在车一个圆棒做检具保证上下两个孔一样大
发表于 2023-5-10 04:46:59 | 只看该作者
四轴或做精密工装分两次加工!当然线切割也行,看精度和加工价格。
发表于 2023-5-10 06:31:00 来自手机 | 只看该作者
先钻孔再扩孔
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2023-5-10 08:16:35 | 只看该作者
首先,你装夹的方式就不对,请问,你这么装夹,是如何保证上下孔是同心的?如果夹偏了呢?28的钻头很粗了,孔打出来都是同心的,奈何装夹偏了也没办法。而且为了省事一次装夹两个,中间的压板能吃到力,两边的因为位置不够,已经吃不到力了,就有在加工过程中产生位移的可能,正确的方式是倒过来,以那个平面为基准,引条垂线到那个大圆顶上,找好位置点好孔,先用小点的钻头打,钻头的直径要比28钻头的横刃大,然后再用28的钻头打下去,才能打正,如果还是偏,那再考虑镗孔。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
心随行动* + 10 不错,支持你!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-5-10 08:30:47 | 只看该作者
你装夹的方式不对。
应该倒过来装夹,以平面作为基准,引条垂线到那个大圆的顶上,找好位置点好孔,先用小点的钻头打,直径要比28钻头的横刃大即可,然后再用28的钻头打下去,才可能打正。
28的钻头很粗了,而且工件中间是空的,打偏不是钻头的原因,是装夹和加工工艺的原因,找到原因才能解决问题。
不要图省事,一次装夹2个,看你发的图片,中间的压板是吃到力的,两边因为位置不够了,已经吃不到力了,下面是线接触,就有可能在加工中因振动产生位移,都能造成偏心。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 05:02
