查看: 5275|回复: 60
[求助] 求帮助,怎样加工上下孔不偏?
发表于 2023-5-9 09:16:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
求帮助,怎样加工上下孔不偏?孔直径28,深度328不是通孔,现在用的是中心钻打点,28的钻头直接钻到,转速180进给30做了一个孔偏了,求解,加工工艺! IMG_20230509_085510.jpg
发表于 2023-5-10 11:53:13 | 显示全部楼层
zdp215 发表于 2023-5-9 21:46
你说的这种方法我没太懂,能再讲讲吗
大概简图就是图片的样子。。导套与背板之间是固定的。。当然背板上还得有工件定位的部件。。这个应该可以避免孔不同轴。前期调试好了,后面加工就快了。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
心随行动* + 10 不错,支持你!
发表于 2023-5-10 08:16:35 | 显示全部楼层
首先,你装夹的方式就不对,请问,你这么装夹,是如何保证上下孔是同心的?如果夹偏了呢?28的钻头很粗了,孔打出来都是同心的,奈何装夹偏了也没办法。而且为了省事一次装夹两个,中间的压板能吃到力,两边的因为位置不够,已经吃不到力了,就有在加工过程中产生位移的可能,正确的方式是倒过来,以那个平面为基准,引条垂线到那个大圆顶上,找好位置点好孔,先用小点的钻头打,钻头的直径要比28钻头的横刃大,然后再用28的钻头打下去,才能打正,如果还是偏,那再考虑镗孔。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
心随行动* + 10 不错,支持你!
发表于 2023-5-10 19:01:56 | 显示全部楼层
想长一下见识,我从头到尾翻了遍回贴,感觉很多人没仔细看贴就回贴,什么线割啊,四、五轴啊,侧铣头啊,都没看人家说的是盲孔,才一行多一个字,都看不完,何其浮燥。
发表于 2023-5-10 11:59:33 | 显示全部楼层
你说的这种方法我没太懂,能再讲讲吗
如果你怕第一个孔钻完和导套对不上,那就在第一个孔前再加个导套。。导套的固定方式最好弄成可调的。。。这个方法就是前期调试会费点劲。。
27
活跃会员论坛元老
发表于 2023-5-9 09:29:55 | 显示全部楼层
铸钢的啊  里面有个沙眼就偏 这么干本来就不行
发表于 2023-5-9 09:53:47 | 显示全部楼层
你这个不偏是指的两个孔不同轴了?还是指的孔是同轴的,但相对于上面的那个面不垂直了?
 楼主| 发表于 2023-5-9 09:57:40 来自手机 | 显示全部楼层
有什么好的方案没有?我现在准备用一个37的钻头钻到,再用一把镗刀镗,一般的镗刀好像还不行,刚刚问了一下卖刀的,说是要合金镗刀还带阻力的要一万多,有点狠!
 楼主| 发表于 2023-5-9 10:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
上下两个孔要求同心,现在加工出来不同心,上下孔距328,孔直径28,可以正15个丝,不好搞啊!
发表于 2023-5-9 10:03:42 | 显示全部楼层
用四轴
参与人数 1G币 +10 收起 理由
心随行动* + 10 不错,支持你!
发表于 2023-5-9 10:05:59 | 显示全部楼层
这么深的孔,可以试试先钻孔,单边留0.1-0.15的量,再镗孔了。。如果就一把刀干那有点不好搞。。
21
发表于 2023-5-9 10:08:26 | 显示全部楼层
18569101028 发表于 2023-5-9 09:57
有什么好的方案没有?我现在准备用一个37的钻头钻到,再用一把镗刀镗,一般的镗刀好像还不行,刚刚问了一 ...
精度不高用铰刀
发表于 2023-5-9 10:11:30 | 显示全部楼层
还有就是做工装,做个导向套固定在背板上,然后工件扣在底板上加工。。只是这么比较麻烦了,但应该可以保证同轴。
发表于 2023-5-9 10:12:02 | 显示全部楼层
卧加或者测洗头!
参与人数 1G币 +10 收起 理由
心随行动* + 10 不错,支持你!
GMT+8, 2025-2-20 09:50
