查看: 1099|回复: 6
[求助] 关于法兰克侧铣加工的问题
Rank: 3Rank: 3
发表于 2023-4-17 14:03:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大师傅好,最近厂里的龙门需要用侧铣头加工,我之前是做过带自动侧铣头的机床的,现在做的是手动侧铣头的机床,我正常对刀然后输入对应的刀长补正里面,运行程序的时候机床跑位完全不对,后来发现把程序里的G43和H都删除,直接把数字输入坐标里面就能完成加工,但是最近又发现程序里如果有G41半径补偿的话,启动程序就会报警 ,报警信息就是进退刀不能切圆弧这种,我已经排除了是我程序里设置参数的问题,我之前做的自动头的机床都是用的G43然后就是正常对刀输入补正,半径补偿也能正常的使用,请问大家这中情况是不是要修改机床某个参数
Rank: 4
发表于 2023-4-17 15:29:41 来自手机 | 只看该作者
机床参数改一下,5101fxy改成1,5001tlb改成1。你可以试试看!
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2023-4-17 16:17:12 | 只看该作者
请问这两个参数改了是和G43还有G41有关的吗
Rank: 4
发表于 2023-4-17 18:45:47 | 只看该作者
后处理的问题吧
发表于 2023-4-17 18:46:44 来自手机 | 只看该作者
改的是加工平面,和安全高度还有补值都没关系
Rank: 4
发表于 2023-4-18 23:35:35 | 只看该作者
简单描述:
自动侧铣头的机床,带坐标转换
手动侧铣头的机床,使用正常的XYZ轴。
铣刀来举例,用刀尖,XY正常分钟,Z用刀具圆心
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 04:14
