查看: 3312|回复: 32
[求助] 这种刀可以铣螺牙吗
Rank: 3Rank: 3
33
发表于 2023-3-28 08:38:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种到可以用来铣螺牙吗好像是车刀?
推荐
发表于 2023-3-31 11:43:25 | 只看该作者
my52310 发表于 2023-3-28 11:46
只要刀具的牙型角与需要加工的螺纹牙型角读书一样,刀具旋转直径减去脖子回转直径的一半大于牙高就能洗了, ...
装起来没避空了 你确定能铣牙?
bandicam 2023-03-31 11-37-53-438[00-00-02--00-00-05].gif (122.52 KB, 下载次数: 40)
转起来没避空了 你确定能用?
转起来没避空了 你确定能用?
参与人数 1G币 +10 收起 理由
1846517525 + 10 这个回答对我有用,赞一个!
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2023-3-28 09:23:40 | 只看该作者
这种不是铣牙刀 是车牙刀 不能铣牙的 旋转直径小于或者等于刀柄了  铣牙刀不是这样的  淘宝搜一下就知道铣牙刀什么样的了 有单刃或者多刃的
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2023-3-31 10:18:48 | 只看该作者
1846517525 发表于 2023-3-28 16:11
但是他的中心不是刀柄中心啊
这句话很在理
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-3-28 18:58:04 | 只看该作者
不行,旋转起来没有避空位了
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2023-3-28 14:23:58 | 只看该作者
这种刀具是车次专用的,因为不需要旋转主要为车内螺纹使用,用在铣床上就错了,刀具旋转时等于或小于刀具直径,没法铣削螺纹
回复 支持 1 反对 0
发表于 2023-3-28 09:20:57 | 只看该作者
那不是写的内孔牙刀吗
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2023-3-28 09:21:40 | 只看该作者
可以 单刃的 适合新手  编程简单 不用考虑过多参数
Rank: 3Rank: 3
33
 楼主| 发表于 2023-3-28 09:23:26 | 只看该作者
这个刀柄中心没有和刀刃在一个中心也可以吗
Rank: 3Rank: 3
33
 楼主| 发表于 2023-3-28 09:25:45 | 只看该作者
BOTAK1 发表于 2023-3-28 09:23
这种不是铣牙刀 是车牙刀 不能铣牙的 旋转直径小于或者等于刀柄了  铣牙刀不是这样的  淘宝搜一下就知道铣 ...
是的我的疑惑就是在这里
活跃会员论坛元老
7#
发表于 2023-3-28 09:50:30 | 只看该作者
这个刀具我这边都是车床用的,没用在加工中心上铣过内螺纹孔你可以试试洗出来的牙对不对,然后告诉大家
Rank: 3Rank: 3
33
 楼主| 发表于 2023-3-28 09:59:03 | 只看该作者
q1031015514* 发表于 2023-3-28 09:50
这个刀具我这边都是车床用的,没用在加工中心上铣过内螺纹孔你可以试试洗出来的牙对不对,然后告诉 ...
我觉得会撞
发表于 2023-3-28 10:19:37 | 只看该作者
刀旋转起来是不是圆的?可以铣
发表于 2023-3-28 10:43:51 | 只看该作者
没找到铣牙刀的时候我借车床的用过,因为车加工跟铣不一样,车床可以不用磨后角,但是你在加工中心上用需要把后角磨避空,不然刀杆会蹭到底孔,其实你可以直接买加工中心用的铣牙刀用的。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-29 16:40
