查看: 2868|回复: 5
[求助] 压注模30*20*15的产品表面镀铬能做到多少公差
发表于 2014-7-4 12:41:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压注模30*20*15表面镀铬能做到多少公差,抛光面公差能做到多少,非抛光面能做到多少公差。厂家回复说:压注能保证0.02mm ,电镀公差在0.03-0.04mm因为有电位差,所以产品能达到精度0.1mm以内,抛光面能达到0.2公差,这样大家认为合理吗?以上是量产能保证的精度。
发表于 2014-7-4 22:31:56 | 只看该作者
好的模具是可以做到的,压铸能做0.02有点吹了,电镀膜厚一般按微米来算,后面的公差不是很明白是要表达什么了
发表于 2020-6-9 16:55:51 | 只看该作者
厂家的告知是正确的,不存在欺骗你的情况。但我感觉到你们的要求可能不合理,建议去学习一下《北美压铸标准》,里面有关于各种情形下对公差、表面处理的定义。我们在90年代入行时是必学的。
发表于 2020-7-9 15:15:28 | 只看该作者
电镀公差(受基铜厚度影响),基铜厚度 又跟产品是否起泡 耐热有关   电镀公差在实际产品生产过程中是可以控制的 提前计算电镀厚度,再开模具,一些小的压铸产品电镀好的尺寸公差可以做到0.05的
发表于 2020-12-31 09:19:30 | 只看该作者
我们做锌合金产品可以保证公差+/-0.02mm,基本都是汽车电子产品,零件比较小外形不超过40mm,最薄可以做0.5mm壁厚。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 13:16
