查看: 3854|回复: 7
[已回复] NX启动不了 报错line1363
Rank: 1
发表于 2022-9-9 15:23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Initialization - COLLAPSE:
Line 1363 of o:\ugnx1201\ip7\src\syss|shar\ind\sys.c
The environment variable TMP set to C\Users\小盆友\AppData\Local\Templ
causes an error
101
发表于 2022-9-9 15:27:41 | 只看该作者
Line 1156 of o:\ugnx85\ip23\src\syss\shar\ind\sys.c
http://www.ugsnx.com/thread-25668-1-1.html
(出处: UG爱好者)
一样的方法 设置后还不行 重启下电脑
Rank: 1
 楼主| 发表于 2022-9-9 15:45:38 | 只看该作者
3D世界网-零 发表于 2022-9-9 15:27
Line 1156 of o:%ugnx85\ip23\src\syss\shar\ind\sys.c
(出 ...
报出有文件夹重名
101
发表于 2022-9-9 15:52:20 | 只看该作者
pengmouren 发表于 2022-9-9 15:45
报出有文件夹重名
那就不用新建 直接将环境变量设置到已经有的那个文件夹
Rank: 1
 楼主| 发表于 2022-9-9 15:56:22 | 只看该作者
啥环境设置,完全不懂
101
发表于 2022-9-9 16:40:37 | 只看该作者
pengmouren 发表于 2022-9-9 15:56
啥环境设置,完全不懂
教你如何添加和删除环境变量(UG软件必用)
http://www.ugsnx.com/thread-40424-1-1.html
(出处: UG爱好者)
Rank: 1
 楼主| 发表于 2022-9-14 20:47:09 | 只看该作者
(出处: UG爱 ...
你好,我现在还是没有解决这个问题,您给的那个链接只是说明了环境变量怎么更改没有详细的说明变量名和变量值填写啥,我是一个小白啥也不懂啥也不会,请大佬详细的讲解下谢谢
101
发表于 2022-9-14 20:59:32 | 只看该作者
pengmouren 发表于 2022-9-14 20:47
你好,我现在还是没有解决这个问题,您给的那个链接只是说明了环境变量怎么更改没有详细的说明变量名和变 ...
在C盘或者D盘跟目录新建一个文件夹,把文件夹重命名为 TEMP ,并右键,把文件夹的只读属性去掉。
打开系统属性,添加环境变量。添加的方法就是上面的那个链接里写的
变量名:
  1. UGII_TMP_DIR
复制代码
变量值:
  1. C:\TEMP
复制代码
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-28 00:39
