楼主: gonghb
[已解决] 有哪位大师知道真正的图纸质量自动关联模型的方法?
 楼主| 发表于 2022-9-24 20:07:54 | 只看该作者
我改成g/cm3   成了
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2022-9-24 20:20:20 | 只看该作者
gonghb 发表于 2022-9-24 20:07
我改成g/cm3   成了
建议看看NX的帮助文档,关于制图,里面有个创建图册的方式,对于图纸管理挺实用的。
我心如醉,一睹芳容新月如眉,月光如水,可鉴我心无怨无悔
发表于 2022-9-24 21:45:47 | 只看该作者
夏季里那丝清凉 发表于 2022-9-24 14:03
一,用户默认设置-基本环境-材料/质量-部件属性里,部件质量下的创建属性勾选。      用户默认设置-基本环 ...
我的版本是12的按照你的方法,图纸上的重量没有同步过来
发表于 2022-9-24 23:08:57 | 只看该作者
刚才特意去看了下UG12的帮助文档,是可以这么做的,应该是你设置有问题,再仔细看看,或是上传你的模板文件
发表于 2022-9-24 23:38:04 | 只看该作者
夏季里那丝清凉 发表于 2022-9-24 23:08
刚才特意去看了下UG12的帮助文档,是可以这么做的,应该是你设置有问题,再仔细看看,或是上传你的模板文 ...
我按照你提示的做了一边都不行
A4-A-noviews-template.prt
138.08 KB, 下载次数: 10, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2022-9-25 07:36:20 | 只看该作者
杂项里,也要改
 楼主| 发表于 2022-9-25 07:38:57 | 只看该作者
杂项里,也要设成始终生成
发表于 2022-9-25 10:52:56 | 只看该作者
gonghb 发表于 2022-9-25 07:38
杂项里,也要设成始终生成
12杂项里没有,在分析重量管理里有,而且我都试过了
 楼主| 发表于 2022-9-25 21:39:56 | 只看该作者
我就是按上尉的截图,做的,成功了。 那个方法是行的
发表于 2022-9-26 00:48:40 | 只看该作者
看了下你的图纸模板,图纸文件模板没问题
一,确认你的出图方式是不是主模型方式,即通过新建图纸文件将主模型加载在图纸文件下来出图。如果你是在主模型文件下通过切换到制图模块来出图,那么就不应该用这种方式来传递属性,直接调用NX_MATERIAL和NX_MASS属性即可。
二,确认主模型文件在保存时能生成质量属性NX_MASS以及指派材料后生成对应的NX_MATERIAL属性。这个看你截图的默认设置,应该是没问题。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 11:28
