楼主: gonghb
[已解决] 有哪位大师知道真正的图纸质量自动关联模型的方法?
 楼主| 发表于 2022-9-23 21:36:44 | 只看该作者
修改好了,还是不行
 楼主| 发表于 2022-9-23 21:39:03 | 只看该作者
一个出图纸质量自动关联,UG NX为什么弄得那么复杂,不明白是UG做不到那,还是就是不做。哎
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-9-24 11:48:33 | 只看该作者
你要认真学习一下,基础软件都可以进行设置做一个模板用的
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2022-9-24 14:03:37 | 只看该作者
一,用户默认设置-基本环境-材料/质量-部件属性里,部件质量下的创建属性勾选。      用户默认设置-基本环境-材料/质量-杂项里的替代生成质量数据切换到始终生成。
      同时建模模板文件里显示部件属性-质量里的在保存时更新质量属性勾选。
      以确保保存零部件文件时能自动生成质量属性NX_MASS。
二,在你的图纸模板文件里通过实用工具-属性模板来创建一个DB_DWG_TEMPLATE_NX_MASS的属性(PS.就是NX_MASS加了DB_DWG_TEMPLATE_前缀。)
       然后在你要显示质量的表格内导入或是在注释中导入该部件属性。
三,使用该图纸模板文件来给已经生成了质量属性NX_MASS的零部件文件创建主模型工程图,可以看到质量数值已经自动填入,后续对该单元格格式做些修改。
我心如醉,一睹芳容新月如眉,月光如水,可鉴我心无怨无悔
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-9-24 15:37:48 | 只看该作者
多谢上尉,我好好研究研究,谢谢你辛苦回帖,
 楼主| 发表于 2022-9-24 16:13:53 | 只看该作者
谢谢上尉,你已经教了我好几招了。非常感谢。我照着你说的做,做成了。
 楼主| 发表于 2022-9-24 17:02:51 | 只看该作者
上尉好,我想让密度中只显示4.6      不显示4.6e-06      材料配置文件里的e-06我去掉了
为什么图纸密度还是会显示e-06
 楼主| 发表于 2022-9-24 17:05:55 | 只看该作者
截图给你看
发表于 2022-9-24 17:38:43 | 只看该作者
为什么图纸密度还 ...
你搞错了一个概念,带e的写法是科学计数方式,注意看你的密度单位,密度属性里默认的密度单位是kg/mm3,而NX在你没指派材料时,默认的密度是7830.64kg/m3。密度属性里e-6的意思是前面的值要除以1000000。你不想用科学计数方法显示,最直接的办法就是用户默认设置里将密度单位改为kg/m3,你工程图模板的单位也要换算一下同步哦
 楼主| 发表于 2022-9-24 19:53:50 | 只看该作者
谢谢指点。学习了
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 19:55
