给大家分享一下NX12.0~12.0.2.9版本关于钣金弯边命令没有编辑截面功能的问题!!!
下面给大家看看我个人是如何解决的吧。
工作中偶尔也会用到NX的钣金模块,做一些异型弯曲板件用钣金模块相比建模模块来的更方便些,尤其弯边命令中的截面选项对不规则平面板件的折弯预设计有很大帮助。
个人工作中原来用的NX10.0版本,由于工作的统一性选用了NX12.0.2.9的版本!本以为版本越高越能够优化一些前面版本的问题,随之发现有些地方并不是想的那样!从后面工作应用中发现GC工具箱的属性工具报错以及弯边命令的截面功能缺失对工作带来了很多不便!
后来发现钣金“截面编辑”功能是可以让它在NX12.0中“复活”的,具体方法如下
NX10.0钣金模块“弯边”命令带截面编辑 NX12.0钣金模块“弯边”命令没有截面编辑选项 正当苦恼时候,一次偶然的操作(用NX12.0打开原来NX10.0画的钣金件),发现NX12.0不单可以打开、而且还可以编辑原来NX10.0画过的钣金件的,如下图。
NX12.0打开NX10.0画过的钣金件,依然保留NX10.0截面编辑功能 点击编辑草图,在NX2.0中依然可以进行操作,且与NX12.0弯边不冲突
按照这个逻辑,那么是不是可以将NX10.0的弯边命令“保存”到NX12.0的特征库当中,用插入的方式将NX10.0的弯边命令(带有编辑草图功能)调用到NX12.0当中呢? 有这个想法,那接下来就验证一下此方法是否可行,操作如下图。 首先在NX10.0中创建带有弯边命令的钣金件,然后保存 再用NX12.0打开NX10.0创建的钣金件 重点来啦!点击导航器的重用库(空白右击-库管理-添加库) 指定库文件位置并重命名(个人自定义),确定! 右击单击创建好的库-定义可重用对象(弹出对话框)-选择“特征” 点击部件导航器-选择SB弯边-可修改描述性名称,点击确定。 点击重用库-选择特征调用,发现成员选择里多了刚刚定义的特征 此时已经完成将NX10.0的弯边命令调用到NX12.0当中的操作,下面可以通过简单例子来证明一下此方法是否可行,操作下如图。 新建模型进入钣金模块,创建一个突出块 点击导航器的重用库-特征调用-选择特征右键插入(弹出对话框) 草图外部引用-选择曲线(要弯边的边)-点击确定 点击部件导航器-双击SB弯边特征,编辑草图功能已经回来了 单击编辑草图-截面,成功进入草图 任意编辑草图截面-完成草图-点击确定 总结,通过简单例子证明了“定义可重用对象”的方法是可行的!!! 关于UG NX12.0弯边命令取消截面草图问题的解决办法就分享到这里,最后希望给有需要的人带来帮助!!!
