查看: 4317|回复: 7
[悬赏] 关于螺旋等宽槽的测量方法
发表于 2021-12-24 13:49:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
师傅们好,请教一下,关于这种螺旋等宽面ug里面如何测量比较好,我的方法比较笨,就是把槽底和外面的线抽出来展开,然后测量两线的垂直距离,但是曲面上的其它对应的点是测量不到的,师傅们有没有更好的测量方式,谢谢。
测量面
测量面
测量方式
测量方式
111.rar
107.01 KB, 下载次数: 74, 下载积分: G币 -1
文件
Rank: 8Rank: 8
推荐
发表于 2021-12-24 14:24:55 | 只看该作者
分析→偏差检查→面——面
回复 支持 4 反对 0
Rank: 4
发表于 2022-4-7 14:41:37 | 只看该作者
可以选择 测量距离,在里面选择投影距离,选择一个测量面,然后选择上下两条线测量 应该能得到你想要的结果
 楼主| 发表于 2022-4-8 08:12:37 | 只看该作者
好的,我试试,感谢师傅解答
发表于 2023-5-15 16:56:23 | 只看该作者
这样测量行不行 有误差 0.02左右 不是绝对等宽
图像 1.jpg (379.34 KB, 下载次数: 42)
 楼主| 发表于 2023-6-8 19:59:07 | 只看该作者
我最后用 分析-偏差-检查-面到面 这个功能测量解决的
 楼主| 发表于 2023-6-8 20:00:30 | 只看该作者
qw888136 发表于 2021-12-24 14:24
分析→偏差检查→面——面
感谢,我最后是这么解决的。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 16:10
