查看: 2180|回复: 30
[求助] 比12.0高的版本的测量还有2d距离和屏幕距离吗
发表于 2024-10-28 15:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候想量两个对象在xy平面的距离,但是两个对象最小距离连线在xy平面内是斜着的,不平行x轴或者y轴,就不能看增量了。这个时候看信息文本的2d距离,或者用屏幕距离功能就可以得出结果。10.0有这些功能,我在2206版本没找到,不知道高版本有没有这些功能。
4万
发表于 2024-10-31 09:11:43 | 显示全部楼层
ug9533 发表于 2024-10-30 19:00
看我回复图片蓝色的字。
高低版本都是一样的,只不过高版的需要在对话框里按要求选择的。先看10.0版的结果:
再来看2406版的结果:
看到结果了吗?一样的。
关键在于:高版本里要在参考坐标系里选择“工作坐标系”!!!
本质就是: 屏幕截图 2024-10-31 094802.png
发表于 2024-10-29 08:08:22 | 显示全部楼层
1892是最后一版有旧版测量的!
4万
发表于 2024-10-29 08:51:49 | 显示全部楼层
测量里面有矢量选项。
27
发表于 2024-10-29 09:10:16 | 显示全部楼层
放心吧都有
 楼主| 发表于 2024-10-29 23:10:18 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2024-10-29 08:51
测量里面有矢量选项。
矢量也不管用呀,我要测量的距离是3d距离在XY平面的投影距离,但是投影在XY平面不平行X轴和Y轴,没办法用矢量,10.0就可以直接看文本信息的2d距离,或者可以摆正,然后用屏幕距离量
 楼主| 发表于 2024-10-29 23:11:06 | 显示全部楼层
可以说一下在哪吗
发表于 2024-10-30 06:08:41 | 显示全部楼层
高版本有最小垂直距离,不知道是不是你说的
发表于 2024-10-30 09:16:55 | 显示全部楼层
ug9533 发表于 2024-10-29 23:10
矢量也不管用呀,我要测量的距离是3d距离在XY平面的投影距离,但是投影在XY平面不平行X轴和Y轴,没办法用 ...
建立辅助面
 楼主| 发表于 2024-10-30 10:35:33 | 显示全部楼层
我想到的也是做辅助面,就是麻烦,不过也只能这样了
 楼主| 发表于 2024-10-30 10:38:47 | 显示全部楼层
不是额
GMT+8, 2025-3-12 09:11
