查看: 10338|回复: 13
[已回复] UG4.0导入STP图档时每次都会重复一个是怎么回事?
Rank: 1
发表于 2014-4-18 09:21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     每次我用UG转换一个STP文件时 ,系统都会把某一个图也转进来,该图也是一个STP文件,也就是说每次用UG打开一个STP文件,都相当于转换啦2个STP文件,一个是我要打开的,另一个系统自己带进来的。系统带进来的文件始终为同一文件,每次都要手工删掉。好麻烦,是不是那里设置出了问题。打开其他格式的就没有这个问题。求解。
Rank: 3Rank: 3
推荐
发表于 2015-3-16 15:11:14 | 只看该作者
我也遇到这问题了,研究了下要把ug安装文件下的“STEP203UG”文件里的step203ugnullnx100_mm.prt文件打开后把内容删掉就可以了。
回复 支持 1 反对 0
德高才能望重
2293
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
推荐
发表于 2014-4-19 12:12:17 | 只看该作者
年华shi水 发表于 2014-4-19 11:36
不是重叠
也就是说,你在导入 1.stp的时候,会把2.stp里的东西导进来? 你不要吓我
回复 支持 1 反对 0
德高才能望重
2293
发表于 2014-4-18 14:25:40 | 只看该作者
回帖奖励 +1
虽然文字长,但似乎没有描述清楚问题。
不知道楼主的意思是不是:每次导入STP文件,导入成功以后发现有两个重叠的实体,每次都要手工删除一个?
如果是这样,则是操作上的问题,在导入STP成功以后,点击对话框窗口上的“取消”,就行了,如果点击确定,系统会再次导入一次,相当于导入两次一样。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2014-4-19 11:34:01 | 只看该作者
不的重叠,而是把一个其他的STP文件也导进来啦。只要是转STP文件都这样。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2014-4-19 11:36:43 | 只看该作者
不是重叠
Rank: 1
 楼主| 发表于 2014-4-19 15:53:35 | 只看该作者
嗯,是这样的。只有我转STP文件,系统就会把某一个STP文件也导进来。以前没有,突然有一天就这样啦。问别人,都说没见过这情况。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2014-4-22 09:41:11 | 只看该作者
看来解决这问题只能重装啦
Rank: 4
发表于 2016-2-1 21:17:53 | 只看该作者
step203ugnullnx100_mm.prt我也遇到好久了,每次打开一个STP203格式的文件,就会多导入另外一个图形。纠结了好久,我知道是模板的问题,但是不知道STP格式的模板是那个文件,今天关软件的时候又弹出来了。我一看这不就是STP的模板文件吗?打开一开,果然是每次都出现的那个图形。删除然后保存,再打开STP格式的文件就清爽了。
出现这个问题都是电脑很久没关,其他人用过我的后出现的,我自己还没有遇到。
Rank: 1
发表于 2017-2-27 11:29:57 | 只看该作者
楼上的此方法是可以解决此问题,但我删掉里面的内容保存,现在不能导入STP文件了怎么回事?显示转换失败。求解
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-13 21:58
