查看: 5429|回复: 14
[分享] 醒来无事,发个深孔加工宏程序!
Rank: 4
发表于 2021-4-29 04:20:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. O0019
  2. G17 G40 G49 G80 G90
  3. G54 G0 X0. Y0.
  4. G91 G28 Z0.0
  5. T7 M6
  6. (TOOL=D10)
  7. G0 G90 X0.Y0. S1500 M3
  8. G43 Z25. H07
  9. G66 P9810 Z-20.158 I10. D10. R3. F2800. S.5 Q5.
  10. X0.Y0.
  11. X50.
  12. Y-50.
  13. X0.
  14. G67
  15. M5 M9
  16. G91G28Z0.
  17. M30
复制代码
程序可以通过G65/66模态或非模态运行,螺旋深度加工,圆弧进/退刀,可以抬刀排屑加工,抬刀至安全高度.
G65/66 X_ Y_ Z_ I_ D_ R_ S_ Q_ F_
X_ :孔心X坐标(绝对值),省略则为刀具当前位置(非模态)
Y_  :孔心Y坐标(绝对值),省略则为刀具当前位置(非模态)
Z_  :Z轴加工深度(绝对值),省略将因数据缺乏报警3140
I_ :孔半径,省略将因数据缺乏报警3140
D_:刀具直径,省略将因数据缺乏报警3140
R_ :起始加工点(绝对值),省略将因数据缺乏报警3140
S_ :每次加工深度,省略将因数据缺乏报警3140
Q_ :每次加工Q的深度抬刀排屑(省略则取消排屑)
F_:进给率,,省略将因无进给报警3140
孔半径小于刀具半径:偏移误差报警3141
安全高度小于R值或者Z深度大于等于R:数据错误报警3142
不多说了,子程序在附件里,有兴趣大家可以一起交流!
代码是G66模态例程,加工4个孔!
G65非模态调用
G65非模态调用
G65非模态调用
G65非模态调用
G65非模态调用+排屑
G65非模态调用+排屑
G65非模态调用+排屑
G65非模态调用+排屑
G66模态调用+排屑
G66模态调用+排屑
G66模态调用+排屑
G66模态调用+排屑
G66模态调用+排屑
G66模态调用+排屑
9810孔加工(圆弧进刀).zip
578 Bytes, 阅读权限: 10, 下载次数: 173, 下载积分: G币 -1
Rank: 4
来自 8#
 楼主| 发表于 2021-5-6 12:21:39 | 只看该作者
Rank: 4
来自 11#
 楼主| 发表于 2022-6-14 18:00:09 来自手机 | 只看该作者
l铁匠l 发表于 2021-5-6 12:21
演示视频:https://www.bilibili.com/video/BV1w84y1c7NK?share_source=copy_web
上传压缩包里的程序是没有X Y参数的,其它参数不变。
推荐
发表于 2021-4-29 14:25:44 | 只看该作者
去除参数保护  (9000开头的是要密码保护的)拷进机床里  再恢复保护  后面用就改前面几行就行了
回复 支持 2 反对 0
中将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2021-4-29 13:26:13 | 只看该作者
看上去满厉害的
Rank: 4
发表于 2021-4-29 16:24:10 | 只看该作者
谢谢分享,学习一下!
Rank: 4
 楼主| 发表于 2021-4-29 20:08:36 | 只看该作者
可以用8000以下的程序号啊,不一定非要8000以上的程序号,用8000以上的主要是可以锁定程序防止误操作.要知道宏程序都是牵一发而动全身的.
Rank: 4
 楼主| 发表于 2021-5-6 01:19:05 | 只看该作者
Rank: 4
 楼主| 发表于 2021-5-6 01:19:43 | 只看该作者
发表于 2021-6-19 16:10:26 | 只看该作者
感謝大大分享...
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 16:56
