查看: 1642|回复: 9
[求助] G83钻深孔,用一长一短两个钻头打,第二把钻头R怎么才能返回工件表面
发表于 2023-7-30 10:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用G83打孔, 一个200深直径13的孔,  第一把钻头打80深,R平面3,  第二把钻头接着第一把的深度继续打,  怎么才能使第二把钻头每次抬刀都抬到第一把钻头一样的R平面
发表于 2023-7-31 10:44:56 | 显示全部楼层
控制点用过程特征,策略顶偏置第一孔深度
发表于 2023-7-30 10:55:30 | 显示全部楼层
这个占个楼,等大佬解惑
41
发表于 2023-7-30 11:40:42 | 显示全部楼层
这个可能要用宏程序!自己编一个代码。
发表于 2023-7-30 16:49:00 | 显示全部楼层
第二把钻头每个点都加上G83,Q值和R值。不知道行不,没试过这样干过。试试
104
发表于 2023-7-30 18:22:22 | 显示全部楼层
这种我们公司经常搞,用宏程序
发表于 2023-8-3 21:40:53 | 显示全部楼层
学习一下来,
发表于 2023-8-4 10:29:38 | 显示全部楼层
用这个设置
发表于 2024-4-10 10:22:56 | 显示全部楼层
这种想用固定循环估计不行。最好用这种单步式的.灵活一点
152-6923-7583
发表于 2024-4-11 03:23:21 | 显示全部楼层
这个不行
GMT+8, 2025-4-25 04:57
