查看: 75391|回复: 1506
UG8.0升级时提示:The NX folder defined by %UGII_BASE_DIR% is the wrong version.
德高才能望重
2293
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-4-6 20:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ERROR 5:
%UGII_BASE_DIR% is set to: D:\Program Files\Siemens\NX 8.0\
The detected version is: ""
The installed NX version must be within the range:
Minimum: 8.0.0.0  -  Maximum: 8.0.3.4
Set %UGII_BASE_DIR% to the correct folder and re-run ugs_update.bat.
请按任意键继续. . .
刚刚一个会员遇到的,分享给大家,同时做个技术记录:
分析问题原因:这个是因为你的系统账户使用中文的原因,UG升级程序无法找到你的UG临时目录,所以无法复制文件操作。
解决方案
打开计算机——>C盘——>新建文件夹——>重命名为: TEMP
打开环境变量,例WIN7系统:
计算机——>右键——>属性——>高级系统设置——>环境变量——>系统变量——>新建系统变量:
变量名:
  1. UGII_TMP_DIR
复制代码
变量值:
  1. C:\TEMP
复制代码
确定
再进行升级,就OK了
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2014-4-6 20:55:50 | 只看该作者
支持了,分享一下。
回复 支持 1 反对 0
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
97
发表于 2014-4-6 21:18:41 | 只看该作者
支持下,共享
发表于 2014-4-6 22:06:14 | 只看该作者
在下载再次下载。
德高才能望重
2293
5#
 楼主| 发表于 2014-4-7 00:34:44 | 只看该作者
现在速度真是快!嘿嘿
回复 支持 1 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2014-4-7 20:16:27 | 只看该作者
这也隐藏
中将
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2014-4-7 21:29:20 | 只看该作者
学习一下
Rank: 2
发表于 2014-4-13 20:46:36 | 只看该作者
好好好好哦啊哈哈
Rank: 8Rank: 8
发表于 2014-4-15 08:46:40 | 只看该作者
这个有必要看看
Rank: 1
发表于 2014-4-17 17:08:15 | 只看该作者
555555555555555555ddddddddddddddddddddddddddddddd你们你们你们要
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 02:22
