楼主: 副总经理
UG8.0升级时提示:The NX folder defined by %UGII_BASE_DIR% is the wrong version.
 火... [复制链接]
发表于 2014-11-9 00:18:43 | 显示全部楼层
我也是这个问题i
发表于 2014-11-11 11:45:31 | 显示全部楼层
谢谢  正需要
发表于 2014-11-15 16:32:44 | 显示全部楼层
来看看,多学习学习,赞一个
发表于 2014-11-18 17:46:41 | 显示全部楼层
好東西,不錯,我的也出現了這個問題
发表于 2014-11-20 19:18:16 | 显示全部楼层
9.0遇到相同问题~
发表于 2014-11-21 21:43:46 | 显示全部楼层
想看个答案太复杂了,没诚意
发表于 2014-11-27 17:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2014-12-3 08:46:33 | 显示全部楼层
我的也是这样呀
发表于 2014-12-4 10:51:50 | 显示全部楼层
终于找到答案了,感谢楼主
发表于 2014-12-8 16:37:34 | 显示全部楼层
浅谈UG系列升级包的含义(UG升级教程)
UG爱好者论坛
     经常有人问我,UG什么什么版本能不能直接升级什么什么补丁,今天就跟大家聊聊UG各升级补丁的含义和UG升级方法,现在我们UG爱好者论坛提供的UG安装包大全,包括UG2.0\UG3.0\UG4.0\UG5.0\UG6.0\UG7.0\UG7.5\UG8.0\UG8.5等等版本,还有没出来的UG9.0,这些大家去发现一下他们的版本号,可以在UG菜单的【帮助】-【关于NX】-【系统信息】中查看自己的UG版本号和补丁号,现在来说说这些补丁的含义。
    通常UG发布的测试版是UG X.0.18或16   正式版本是UG X.0.24 ,然后接下去的就是升级补丁。
然后升级补丁又分为两大类,一种是大补丁,一种是小补丁。那么我们怎么辨别呢,现UG版本越来越高中,升级包也随之越来越大,解压开的补丁1GB多是很正常的,通常这类就是我们前面所说的大补丁,而大家注意到没有,还有一种后面带MP1\MP2之类的补丁,这类补丁就是小补丁,下面我们说下大补丁和小补丁之间的的区别
      一般大补丁可以从正式版本开始,就可以直接升级。而小补丁(我们这里称之为增量补丁)则不能独立升级,大家仔细看一下你手上的增量补丁,MP系列的,它前面也有补丁版本号,这时你如果直接升级增量补丁的话,DOS窗口中会提示你,必须先升级某某版本,所以说,你想升级MP补丁,就得先升级MP字符前面几个字的大补丁版本号,先升级大补丁,才可以升级增量补丁。
       这下大家明白了吧,今天早上我又看到有人问:UG6.0正式版能不能直接升级到6.0.53,答案现在可想而知了。那就是可以直接升级了。
再补一个疑点比较多的问题:打个比方说你已经先升级到UG7.5.4这个大补丁了,然后你想升级到UG7.5.4 MP6补丁,有很多人不明白,打上UG7.5.4这个大补丁以后还要不要从UG7.5.4 MP01补丁开始升,升到MP6为止,其实不用这么麻烦的,只要打上大补丁,直接可以升级任何在本大补丁下的小补丁了,也就是说,我已经打好7.5.4大补丁以后想升级到UG7.5.4 MP06补丁只要直接安装这个MP6补丁就可以了。
注意:升级过程不可逆。也就是说你的UG打上补丁以后,你突然不想升级了,或者你感觉还不如以前好用什么的,那就不行了,得卸载UG重新安装。
      下面顺便说说通用UG补丁升级方法,我们把下载好的升级包解压开,打开ugs_update文件夹,然后双击打开ugs_update.bat,【注意:WIN7系统的话,要用右键,管理员方式运行】就可以完成自动升级,(前提是你的UG环境变量指定正确,这个一般你电脑上有多个UG版本的时候才会出现,因为你一点升级,升级不知道你要升级到哪个版本了,这东西毕竟是死的。)
GMT+8, 2025-4-29 05:43
