查看: 2753|回复: 8
[求助] 程式在有的机床运行进给正常,在有的机床就越来越慢是在怎么回事
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-2-23 22:56:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用UG做的程式在自己公司能正常运行,在别的厂就越走越慢。机床都是三菱的,不过别的厂是做模胚加工的,就同样的等高锣孔,自己公司能正常运行,别的厂就越走越慢,快走完时又变快了,给位大佬,不吝赐教啊
25
4万
推荐
发表于 2021-2-24 08:04:21 | 只看该作者
三菱机床设置了减速,特别是螺旋下刀的时候很慢,你们厂的机床应该是调整了参数的,别的厂没有调,所以......
调机床参数或者改改后处理,
回复 支持 1 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
33
发表于 2021-2-24 08:03:19 | 只看该作者
机机问题啊,是不是你们机机新一点
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2021-2-24 09:04:54 | 只看该作者
yefei520 发表于 2021-2-24 08:04
三菱机床设置了减速,特别是螺旋下刀的时候很慢,你们厂的机床应该是调整了参数的,别的厂没有调,所以.... ...
但别的师傅做的程式却一点问题都没有,是不是后处理原因
Rank: 2
发表于 2021-3-3 21:07:58 | 只看该作者
这个问题我知道。
等高刀路程序有微小线段,代码量比较多,
卡顿是是机床没有 “”高速高精度“”  功能,或者高速高精度没有被高速高精代码 G05.1Q1,G05 P10000,等激活。   有的机床不用指定代码  在机床参数里默认打开。
你看看别的师傅程序头里 肯定有个 高速高精代码的。
Rank: 2
发表于 2021-3-3 21:09:07 | 只看该作者
程序头加高速高精 预读代码。
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2021-3-4 17:24:21 | 只看该作者
l34666 发表于 2021-3-3 21:07
这个问题我知道。
等高刀路程序有微小线段,代码量比较多,
卡顿是是机床没有 “”高速高精度“”  功能 ...
忽略这个问题,谢谢提醒
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2021-3-4 17:25:00 | 只看该作者
l34666 发表于 2021-3-3 21:09
程序头加高速高精 预读代码。
我试试看,先谢谢啦
VIP会员灌水王
9#
发表于 2021-3-6 08:40:42 | 只看该作者
你们公司是线轨,他们硬轨,机床问题 咋设置都没有,除非该机床加工精度
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-25 18:44
