查看: 1183|回复: 5
[求助] 导管刀补问题求助
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-11-14 18:35:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大佬,这个程式为什么-0.02刀补就会报警呢,发那科的系统
121.rar
896.34 KB, 下载次数: 17, 下载积分: G币 -1
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2020-11-14 21:05:39 | 只看该作者
加刀补的,不能用圆弧进退刀,不然就会报警圆弧不在直线上
你改成线性,长度1mm,高度0,试试看 TEMP01-1.zip (15.48 KB, 下载次数: 1)
另外开放区域切削方式你不会用混合吗,我的个乖乖这密密麻麻的蓝线
发表于 2020-11-15 11:09:03 | 只看该作者
看了程序,感觉楼主刀补运用得没有什么问题。
至于二楼说的圆弧段,只要不是G41 GO2 X Y的格式应该不会有问题。
在多个机床上如此运用过,也没有出现过报警。
请问楼主机床的报警讯息是什么,在那个程序段报警?程序太长,无法一一排除。有个具体位置就好分析得多了。另外楼主用得G41 负刀补,从刀具路径看,是想放大刀路尺寸。
出错得概率应该不大。
还请楼主把解决方法贴上来,我等学习一下。
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-11-15 16:18:11 | 只看该作者
你改成线性,长度1mm,高度0,试试看
另外开 ...
我们这个行业精边都是顺铣,不能混合
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-11-15 16:19:14 | 只看该作者
至于二楼说的圆弧段,只要不是G41 GO2 X Y的格式应该不会有 ...
我有空去车间拍个照看一下
发表于 2020-11-17 17:51:13 | 只看该作者
你好看了下你的程序没有问题,即使是加刀补也不会出现问题。
你可以把刀具直径改改,意思就是程序小刀,实际用大刀。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-16 18:28
