查看: 2063|回复: 2
[求助] 模具的几个零件的作用疑惑
发表于 2020-10-22 16:43:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.为什么注塑模具要加侧定位块,难道四个导柱的定位精度还满足不了吗?
2.等高块的作用就是为了把模具扶正,让上下模与导柱配合更完美,还是别的什么作用?毕竟导柱的精度已经很高而且强度很大。
3.模具成型腔体的密封性是怎样检测的,如果密封性不合格,一般怎样处理?
我是做结构设计的,对模具很感兴趣,希望有经验丰富的大神能解答我心中的困惑,在下不胜感激。非诚勿扰
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
推荐
发表于 2020-10-22 19:43:20 | 只看该作者
1.任何零件都会有公差,导柱越长,变形越大,同时与导套的摩擦行程越大,所以,随模数的增加,磨损后的导柱导套几乎没有精度可言,正如其名,仅导向而已。这时边锁的作用就显现出来了,它可以在合模行程的最后15-20mm起到精确导向和定位的作用,边锁还有个名称叫作“导柱辅助器”就是这个原因;
2.模板加工过程中一定会变形起拱,而且会持续变形,同时模具上下固定板与注塑机工作面配合也会出现不平的情况,而注塑机在合模时巨大的锁模力能在一定程度上把模板变形压回去,但模具设计时为了优先保证模仁合模到位,AB板之间通常会留1-2mm空隙,平衡块能起到平面限位作用,防止矫枉过正;
3.型芯与型腔分型面配合一般要做到正负0.02mm,最直观的检验方法就是用FIT模时用红丹(印泥),一般注塑模要求分型线周边10-15mm范围内均匀见 红,压铸模要求分型面85%面积见红。由于FIT模打磨笔痕迹影响美观和手工操作的不确定因素,现大多数模厂在配模前都会先用三次元检测模仁分型面精度,如果明显不合格,就退回CNC返工光刀,轻微的就交由钳工师傅手工处理。
以上回答希望对楼主有用。
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2020-10-23 08:49:22 | 只看该作者
正宗金大侠 发表于 2020-10-22 19:43
1.任何零件都会有公差,导柱越长,变形越大,同时与导套的摩擦行程越大,所以,随模数的增加,磨损后的导柱 ...
谢谢老师,表述很清楚,很有用。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-28 20:57
