查看: 3520|回复: 19
[已回复] 请教下大神们怎么加工1.2的槽
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-9-23 22:01:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个是普通的铝板。槽1.2宽。深5.请教下大神们用1毫米的刀怎么加工?应该多少转速进给和吃刀深度。开粗和精加工应该怎么加工。机床可以12000转。跪求各位大神指点
罗工
Rank: 8Rank: 8
217
推荐
发表于 2020-9-24 10:17:28 | 只看该作者
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:型腔铣一次到位,不要留余量,这个模仁骨位拉筋一个意思,锣出来也是很光亮的,因为吃刀量少。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-9-23 22:38:23 来自手机 | 只看该作者
这个很简单啊,螺旋铣粗逃每刀0.03,进给2000-3000都行,切削液冲的猛一点,用首下6mm的刀,侧壁留0.02 底部0.02   精修每刀1mm   干就完了
参与人数 1G币 +10 收起 理由
心随行动* + 10 不错,支持你!
发表于 2020-9-23 22:56:53 | 只看该作者
18507101818 发表于 2020-9-23 22:38
这个很简单啊,螺旋铣粗逃每刀0.03,进给2000-3000都行,切削液冲的猛一点,用首下6mm的刀,侧壁留0.02 底 ...
楼主可以试试
爱心无大小,行动最重要。http://ke.3dsjw.com/classroom/11/introduction
发表于 2020-9-23 23:46:56 来自手机 | 只看该作者
心随行动* 发表于 2020-9-23 22:56
楼主可以试试
大佬还不休息啊
发表于 2020-9-24 01:19:29 | 只看该作者
要求不高就用片铣刀
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2020-9-24 07:27:33 | 只看该作者
1.2的槽你用6的刀加工?
Rank: 4
发表于 2020-9-24 09:39:03 | 只看该作者
最好用定做刀具,刃长2mm就够了。精度要求不高直接做D1.2的刀一刀加工。层深度0.1到0.2,转速10000,进给1500左右。斜向下刀。
发表于 2020-9-24 09:39:08 | 只看该作者
顺兴隆* 发表于 2020-9-24 07:27
1.2的槽你用6的刀加工?
应该是叫他用刃长6的刀吧。好排屑吧
中将
夜的第七章
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
推广达人论坛元老
10#
发表于 2020-9-24 11:00:06 | 只看该作者
型腔铣一次到位,不分粗精了。0.03-0.1,进给1500-3000.转速6500-8000.主要还是看你用什么刀具,这些参数也是给你个参考的。切削液对着冲就可以了。铝的不要慌。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
心随行动* + 10 乐于助人,回答明确
无可奈何花落去。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-5 10:57
