查看: 61653|回复: 305
[分享] NX三轴后处理终极版本,目前没有找到比它更厉害的了!
发表于 2020-9-15 22:23:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  从事机械加工一晃而过差不多13年,接触UG差不多6年了,接触后处理是偶尔一个机会,发现我转的nc和别人的不一样,然后就开始研究后处理,我记得那时候网络还没现在这么发达,啥都搜的到,那个时候学习后处理真的是苦逼的很,没有学习资料,然后泡论坛,去书店找资料,东一榔头西一棒槌的凑起来学习,慢慢的就入门了,很多变量和指令都是模糊知道个大概,修改都是一直慢慢调试,这种方法不行就换一种来,现在在看看最开始做的后处理发现走了好多弯路,真的是不容易
  再谈谈目前的后处理市场,真的很乱,比如淘宝9.9元定制后处理,让人无语的很,网络的发达造成一个局面,就是很多人都是伸手党,白嫖党,都想打着共享的名义白嫖不出钱,不知道这是社会的进步还是倒退。 仔细想一想是蛮悲哀的,做过机械加工的都知道这一行有多难干,一个优秀可靠的后处理可以让工作很轻松,减少报废,降低成本,说实话现在随便买一块铝板也要百把块吧,开个视频会员一个月还要30呢,出去吃个饭点两个菜也得四五十,不知道9.9买个后处理是什么感觉。一个优秀的后处理肯定是原创作者经过无数次修改总结实践得来的,经历过上机加工验证的,这样的后处理才是可靠安全的,就我而言,我都是发现一个BUG,然后更新修复一下,一直循环到改无可改为止。这样的后处理,你觉得白嫖合适吗?
  就个人经验来说,后处理这东西太烧脑了,了解一下,知道大概就行,没必要研究那么透彻,有研究后处理的时间,多学习下编程比这有用的多,比如四轴五轴编程,如果把时间浪费在后处理上,就有点本末倒置了,为什么呢?因为市场问题,三轴后处理大概100-300   四轴500-5000  五轴的1万起步,你确定你要研究? 四轴以上比较高端的后处理很多都是加密的,只能用,连拷贝都不行,经常泡论坛的应该都知道论坛有几位大神,以前经常发帖共享技术,现在都消声匿迹了,曾有幸和一位大神聊过,他现在主要在做五轴编程,月入35000,每天忙的一逼,哪有时间逛论坛,陪菜鸟吹牛打屁,生活不易,且行且珍惜,以前经常向他请教技术,现在人家太忙都没时间上网,有时我发个消息经常半夜11点多回复我,如果现在你花点钱能学到技术,有人帮你解决问题,请珍惜!
    请记住,都是为了生活,都不容易,爱不能解决温饱,如果你觉得值,请支持赞助下,如果你觉得不值,请默默走开,不要侮辱技术!
     感慨很多,下面是重点,以下为终极三轴后处理
1、在程序头输出NC文件名称、加工时间、后处理日期 加工刀具总数、刀具清单、刀具最大加工深度
2、刀具清单里会显示此刀具是否有G41D值输出  有会显示D.N=01  没有则输出D.N---  方便查看
3、在换刀前输出行号,输出加工余量  刀具信息,刀具加工深度,并预调下一把刀具
4、可选择输出G54或者G55等坐标系,
    通过编程坐标里面的“装夹偏置”号来实现。0为G54,1为G55
    每次换刀以后都会输出一次坐标系
5、支持螺旋下刀指令
6、支持刀具半径补偿正确输出,补正取消时正确输出G40
7、支持G81钻孔G83钻孔、G76镗孔带Q等循环输出  西门子增加G291可以完美支持
8、支持G84 攻丝循环,并可通过编程的暂停“秒”参数实现Q值输出
      标准攻丝编程时,切削进给率设置螺距即可(MMPR)
9、支持S=0,T=0  F=250未设置进给等报警提示 不同刀具刀号相同报警提示
以下为程式样本
下面附上下载地址 需要的朋友自行下载
百度网盘链接内包含4轴后处理,感兴趣的可以交流下
链接:
后处理.zip
提取码:vuqs
补充内容 (2020-9-30 12:10):
最近发现论坛里有好多人恶意中伤,在这里统一回复一下:
①如果你的后处理做的比我好,你可以自己做一个,免费分享给大家,没必要来我这帖子折腾,这样既显示不出你技术厉害,还暴露出你的素质低下,兄弟,真的没...
补充内容 (2020-9-30 12:11):
真的没必要
②如果技术不如我,你还说个锤子!
补充内容 (2021-4-25 13:30):
后处理使用说明
链接:https://pan.baidu.com/s/1FlD0YwwumIbKkbpkluAblA
提取码:1234
3轴后处理.zip
296.99 KB, 下载次数: 9595, 下载积分: G币 -1
参与人数 14G币 +165 收起 理由
samape1101 + 3 分享加分!
2521 + 40 不错,支持你!
liaoyuyun + 10 楼主是大神!膜拜!
xiaoshenvip + 3 虽然我不下,但是你这种行为,让我9.9邮给.
WXGCQ1982 + 3 不错,支持你!
tkk42195 + 3 感谢分享
ts1140 + 5 楼主是大神!膜拜!
wuhongzhang8888 + 3 分享加分!
3D世界网-零 + 66 分享加分!
destiny0515 + 10 上传资料加分!
luma592 + 3 分享加分!
房小箭 + 10 分享加分!
smilface + 3 楼主是大神!膜拜!
gn02362507 + 3 分享加分!
Rank: 4
推荐
发表于 2020-9-18 13:39:17 | 只看该作者
Bridge_︻︻︻︻ 发表于 2020-9-17 07:30
谁更白嫖可以叫大家评评,我在这个论坛上发了不少原创性的帖子,而你呢,就是一个利用论坛卖后处理的,你 ...
广告拿掉了,想要的是不是这个结果
新建文件夹.zip
296.88 KB, 下载次数: 877, 下载积分: G币 -1
回复 支持 7 反对 0
Rank: 1
推荐
发表于 2020-9-29 17:17:47 | 只看该作者
好垃圾的后处理 还打广告 一点也不专业
回复 支持 5 反对 0
Rank: 3Rank: 3
推荐
发表于 2020-10-13 08:17:11 | 只看该作者
G84 不是M29吗    F是螺距*转速才对吧
回复 支持 3 反对 0
Rank: 8Rank: 8
推荐
发表于 2020-9-22 20:35:05 | 只看该作者
回复 支持 2 反对 1
Rank: 8Rank: 8
推荐
发表于 2020-9-25 13:50:01 | 只看该作者
大师退钱了?{:biggrin:
回复 支持 2 反对 0
Rank: 4
推荐
发表于 2020-11-21 14:12:08 | 只看该作者
那是发那科系统,支持刚性攻牙,才用M29,三菱系统进给就是螺距
回复 支持 1 反对 0
Rank: 8Rank: 8
推荐
发表于 2020-10-11 15:56:12 | 只看该作者
只手遮天* 发表于 2020-10-11 15:43
这后处理要是9.9包邮,那真的是暴殄天物了
你要的话邮给你
回复 支持 1 反对 0
25
4万
推荐
发表于 2020-9-30 10:21:34 | 只看该作者
liuji369369 发表于 2020-9-29 17:17
好垃圾的后处理 还打广告 一点也不专业
广告么,给他删了就行,144楼
回复 支持 1 反对 0
推荐
 楼主| 发表于 2020-9-16 12:12:59 来自手机 | 只看该作者
HJCHANG 发表于 2020-9-16 08:17
G54那行都没有G00,钻孔循环可以不输出余量信息;
在原来的基础上修改后G54前面输出了G00,G43下一行不 ...
G90G54那一行是没有G00
但上两行有G00 G91 G28 Z0,模态代码懂不?另外请支持下原创,不要肆意和谐传播
回复 支持 1 反对 0
Rank: 8Rank: 8
推荐
发表于 2020-9-16 08:17:06 | 只看该作者
删掉了,免得别人拿去卖9.9元,还包邮
回复 支持 1 反对 0
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
28
发表于 2020-9-15 23:19:49 | 只看该作者
首先支持一下师兄,但是刀具列表不考虑上机换行吗
QQ:365337895
 楼主| 发表于 2020-9-15 23:30:45 | 只看该作者
每个机器显示都不一样,没法每列都对齐
发表于 2020-9-15 23:47:08 | 只看该作者
学习学习学习学学习学下
回复 支持 1 反对 0
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-9-16 06:45:10 | 只看该作者
好东西必须下载,另外谢谢楼主分享!好的后处理真的让不会弄的人省心很多!
回复 支持 0 反对 1
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
发表于 2020-9-16 07:29:42 | 只看该作者
学习一下,谢谢分享!
发表于 2020-9-16 07:57:04 | 只看该作者
要死这种贴子都没人顶  数控真是要完了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-9-16 07:57:35 | 只看该作者
讲的都是数控人的心里话
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 06:32
