查看: 18900|回复: 15
[分享] UGNX cnc自动钻孔编程外挂
Rank: 4
发表于 2020-8-19 11:06:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
软件介绍
       自适应钻孔编程,适用于机械零件、汽车检具、模具等孔类特征自动编程,通常会在30秒内完成20种共300个孔特征的打点、钻孔、铰孔、沉头及倒角操作。相较之下其亮点有:
  • v2.0自适应特征:准确率高,孔是多大就用多大钻头,是沉头就匹配沉头规则,是销孔就匹配铰孔规则。v1.0是完全自适应规则,缺点是不能准确钻沉头底孔,不能加工破孔,不能有倒角,优点是速度快、程序过程简单易懂。如:实际特征是6mm的单孔和6mm+3.4mm的沉头,本版本会准确识别,但v1.0会统一用沉头规则。
  • 无需删倒角:可以识别有倒角的孔及平头孔。
  • 本外挂完全由简单易学的grip语言编写,方便更多用户定制出更适合自己的外挂。
运行环境
       ◆win10/win7已测试通过
      ◆本次仅支持NX12及以上的版本,理论上此方案可以支持NX4.0以上版本,但要创建NX4.0的CAM模板,还要重新排版grip程序。
最新 安装文件 和 视频教程 下载地址:https://pan.baidu.com/s/1kUd2ygv
更多UG外挂小工具 请访问优酷视频:https://i.youku.com/328612167x10
补充内容 (2020-8-29 08:47):
现已更新支持UG4.0及以上版本
更多UG外挂小工具 请访问优酷视频:https://i.youku.com/i/UNTk3NDQxNTY=
补充内容 (2020-8-29 08:48):
无广告链接土豆视频:https://id.tudou.com/i/UNTk3NDQxNTY=
补充内容 (2020-9-5 14:41):
链接:https://pan.baidu.com/s/1kFV6P1TR33wdID1gU5qddg 提取码:1234
补充内容 (2022-1-5 19:31):
最后更新        2021/12/18
16:10 2020/8/18 修复 字符串过长 报警的问题
10:10 2020/8/19 修复 继承孔遇底面是平面时识别数据有误的问题
09:11 2020/8/28 更新 支持UG4.0及以上版本
19:13 2020/8/28 增加 自动设置盲孔余量 开关
18:01 2020/8/30 修复 会加工到 倒扣面上的孔 的情况
20:03 2020/8/30 修复 类似建模器错误的问题
16:01 2020/9/01 优化 参数文件储存格式,使用时不用截取,读取更快更准确
17:25 2020/9/01 增加 可以自定义中心钻、倒角刀名称
18:21 2020/9/01 增加 可以自己添加更多cam模板
20:00 2020/9/01 优化 多版本共存,对应调用当前NX版本的cam模板
17:03 2020/10/16 优化识别腰孔,根据腰孔距离自动判断是钻一个孔还是钻两个孔
16:14 2020/11/9 细节优化,增加兼容
11:44 2021/1/23 优化 注册用户程序
11:54 2021/6/26 本次更新加入D:\AUTO_Drill_x10\刀具配置.ini文件,用户可以自由定义刀具类型、命名规则及刀号
17:00 2021/8/ 9  优化钻孔起始点和排序,增加直径10mm孔铰孔,增加M6牙孔倒角
21:37 2021/8/12 优化"D:\AUTO_Drill_x10\刀具配置.ini",支持NX12以下注册用户
$$        优化铰孔:当找不到模板操作时自动以类操作创建工序和刀具 2021/8/14
$$        优化找孔内核支持igs模型和更复杂模型,优化报警方式减少用户的中间操作2021/8/30
$$        优化排序:采用高级模式 以左下角为起点优化最短路径 2021/9/3
$$        突破 grip最大指定对象数量1000的限制 2021/9/4
$$        优化 排除沉孔底面有2个以上不同心孔时的顶面圆心 2021/9/10
$$        增加更多刀具配置参数:打点深度、倒角深度 2021/11/17
$$        增加自动攻牙 2021/11/18
$$        在手动选择加工面时增加自动识别倒角 2021/11/18
$$        激活NX初发版本的子模块命令,解除报警:子模块未声明,使用OPER主字命令 2021/12/18
$$        支持NX初发版本,如NX 10.0.0.24、NX 11.0.0.33、NX 12.0.0.27,但建议使用NX10.0.3.5,NX12.0.2.9等升级版本
Rank: 1
推荐
发表于 2020-8-24 16:32:09 | 只看该作者
下载了 免费1个月 还没用  不知道怎么样
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
推荐
发表于 2020-8-21 14:23:08 | 只看该作者
我喜欢一个个选,不然坐在办公室会痕物料滴
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-8-21 19:12:28 | 只看该作者
谢谢分享!谢谢分享!
发表于 2021-5-28 16:37:32 | 只看该作者
10.0安装有乱码呢,有没有解决办法呀
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-6-26 22:26:12 | 只看该作者
谢谢版主 分享
Rank: 2
发表于 2022-4-3 14:10:33 | 只看该作者
这是什么外挂,在那可以买
发表于 2022-4-24 09:19:21 | 只看该作者
用ug自带的特征编程不也可以吗,而且还能根据需要自己改
Rank: 4
9#
 楼主| 发表于 2022-9-22 10:08:56 | 只看该作者
yangdiwu 发表于 2022-4-3 14:10
这是什么外挂,在那可以买
万能的淘宝,搜索:ug自动钻孔编程
Rank: 4
10#
 楼主| 发表于 2022-9-22 10:09:51 | 只看该作者
不需要特征,实体就可以,自动分析识别的
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 01:40
