查看: 2454|回复: 37
[求助] UG 二次开发 部分入口函数 不起作用! 如何解决??? 能帮忙解决的必有答谢!
发表于 2024-11-7 10:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,把自己开发的程序挂载到ug上时发现,部分入口,如:USER_PLOT,添加到环境变量去后发现它不起作用。
执行某些操作时,它并没有启动这个入口对应的程序。
我测试了其他的一些入口。它们部分可以正常运行部分无法正常运行(部分入口无法正常开启变量指向的的程序)。
官方的,很多资料和帮助文档我都查看过了,还是不能解决这个问题!
希望能帮忙解决,这个入口不起作用的问题。  或者是可以提供一种,非阻塞的循环方法。循环时不会阻碍ug的支持运行。(目的是:通过循环去检查是否要运行对应代码)
(我使用过C#的:System.Windows.Forms.Timer   Windows的消息循环 去每隔一段时间就自动运行自己的代码。虽然这个属于异步操作,理论上不会影响ug的正常运行,但是发现可能是运行机制的原因它会影响ug的正常运行。  而且ug的扩展命令它不支持多线程,也不能通过开启另外一个线程专门负责循环检查是否执行对应程序。但是网上有一些外挂是可以通过时间定时保存的。不知道他们是如何实现的 。如果入口用不了我想可以通过,通过循环去检查是否要运行对应程序,但是这个一定是不能阻碍ug正常运行的,循环才行)
(红色箭头的变量,是我要用的变量,它不起作用。  蓝色箭头的变量,我用同样的方法挂载,它们又能正常运行)
发表于 2024-11-7 11:06:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +30 G币
这个厉害了
发表于 2024-11-7 11:06:50 | 显示全部楼层
回帖奖励 +30 G币
好高深,学习学习
发表于 2024-11-7 12:44:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +30 G币
真想学习学习
发表于 2024-11-7 14:00:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
看不懂,只能扣6
发表于 2024-11-9 16:54:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
好高深,学习学习,看不懂
发表于 2024-11-9 19:46:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
不会,但是感觉好厉害的样子。
发表于 2024-11-9 21:20:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
太厉害了
发表于 2024-11-11 08:17:33 | 显示全部楼层
可能类似于这种C# java python 好像都不能多线程{:cry:}
 楼主| 发表于 2024-11-11 14:24:27 | 显示全部楼层
在ug上不可以而已。正常它们都支持。
GMT+8, 2025-4-28 18:19
