楼主: wwhawen
[求助] 大直径刀具避让
发表于 2020-8-5 21:18:29 | 只看该作者
回帖奖励 +10
472751863 发表于 2020-8-5 11:00
T1 M6
T5 M6 (大号刀具)
你这样是不行的,一样是乱的,经常换刀乱的更快
发表于 2020-8-5 21:31:07 | 只看该作者
回帖奖励 +10
这样是可行的。弄过一次。大刀用完了  换回去。大刀始终是那个刀套, 换回去了主轴空,再重刀库调取刀具
发表于 2020-8-5 21:45:20 | 只看该作者
可是相邻的刀具还不是变了
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
 楼主| 发表于 2020-8-6 08:58:54 | 只看该作者
T1 M6
T5 M6 (大号刀具)
谢谢 我试一下
15#
发表于 2020-8-6 09:12:48 | 只看该作者
回帖奖励 +10
不装刀或者跳过去不就好了吗
发表于 2020-8-6 22:25:55 | 只看该作者
下次  把换回去改成放回去  这样就不会搞错意思了
58
17#
发表于 2020-8-7 08:06:16 | 只看该作者
回帖奖励 +10
隔开安装咯
103
发表于 2020-8-7 10:58:44 | 只看该作者
回帖奖励 +10
我记得哈斯有大刀功能
103
发表于 2020-8-7 11:27:33 | 只看该作者
网上有人是这么讲的,但我没试过,也想不出这个原理对不对,假如2号刀是大刀,那1号刀和3号刀不要装刀,比如现在是在加工10号刀,下一把刀要用2号机,那就要先换1号刀,再换2号刀,等2号刀加工好了,要换6号刀了,要先输入换3号刀,再换6号刀。我不知道对不对,楼主可以验证一下。
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
发表于 2020-8-7 13:37:26 | 只看该作者
a523257594 发表于 2020-8-5 15:14
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:让他们走空刀还是不想走那两把刀?如果不想走可以单击跳程序,或 ...
罗工,你理解错误了,人家问的不是程序的问题,是人家有一把大刀,放刀库里会跟两边刀具打架,楼主在问FANUC系统如何开大刀功能,把两边刀位屏蔽掉。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-4 18:04
