发表于 2020-8-7 18:19:39
显示全部楼层
楼主的问题十年前就可以解决了,前面很多人都没有明白楼主的意思,楼主的意思是凸轮式刀库,就是换刀时刀臂上同时有2把刀,所以多把刀的程序加工不了不久换刀后相邻的刀套会出现2把大刀挨在一起。(比如T2=150,T10=120的飞刀会被装在1号和2号刀套里),时间长了你看见刀套编号的数值并不是实际刀具号,这时在法拉克参数(刀具管理)里可以知道实际是哪一把刀,法兰克系统里可以设置大刀位,设置后相邻的刀套里不管怎么换刀都不会装刀进去。(如T2=150,T10=120的飞刀,1号和3号,9号和11号刀套换刀后机床不会安装其他刀进去)注意:1号和3号,9号和11号是刀套上的编码,不是T1,T3 T9,T11.),三菱系统不能再系统里设置大刀位,不过有大刀换刀程序,只需要拷贝进机床调出来就可以了。
