查看: 2927|回复: 2
[求助] UG工程图更新出现其他图层实体
Rank: 2
发表于 2020-7-31 17:01:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:一个文件中有多个实体零件(非装配体),为了出工程图把每个实体分到不同的层,在更新某个图层零件工程图时工程图上出现其他图层的零件(我只开了这个零件的图层)。只要在其他图层进行了操作,更新后就会出现该图层的零件。这个怎么解决?
其他图层的零件
其他图层的零件
Rank: 4
发表于 2020-7-31 18:23:24 | 只看该作者
ctrl+shift+V  设置可见图层
Rank: 8Rank: 8
发表于 2020-7-31 20:03:03 | 只看该作者
投影视图的时候必须要先把不需要的部件图层隐藏了再投影,注意不是隐藏部件,是图层,如果不想重新投影视图就按楼上兄弟说的,设置可见图层
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-27 17:41
