查看: 1680|回复: 2
[求助] UG编程后NC程序中自动生成调取附件头指令
Rank: 4
发表于 2020-7-22 14:52:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可有大师知道如何利用UG编程后NC程序中自动生成调取附件头指令?就像如图中所示的NC代码。其中M106是标准直头,M101是附件头(角度头:可以360度自动旋转的)。
Rank: 4
发表于 2020-7-23 00:00:34 | 只看该作者
应该可以,加个 operator message M101 或M106
开始操作里加个custom comand  读取operator message 写入M101
#operator_message中输入M101 M106
# Default handler for UDE MOM_operator_message
# - Do not attach it to any event!
# This procedure is executed when the Operator Message command is activated.
   global mom_operator_message mom_operator_message_defined
   global mom_operator_message_status
   global ptp_file_name group_output_file mom_group_name
   global mom_sys_commentary_output
   global mom_sys_control_in
   global mom_sys_control_out
   global mom_sys_ptp_output
    global mom_tool_number
     global t_string
   if { [info exists mom_operator_message_defined] } {
      if { $mom_operator_message_defined == 0 } {
return
   if { [string compare "ON" $mom_operator_message] && [string compare "OFF" $mom_operator_message] } {
        if {[string first "M101" $mom_operator_message]==0} {
            MOM_output_literal "M101"
            return
大概就是这样
看大神怎么做
Rank: 4
 楼主| 发表于 2020-7-27 16:13:39 | 只看该作者
开始操作里加个custom comand  读取operator message 写入 ...
试了一下你这个行不通吧
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-12-2 17:34
