查看: 3292|回复: 12
[求助] R9 3900X 使用UG4.UG7.UG12计算程序的时候,不快。是什么原因
Rank: 1
发表于 2020-6-10 21:35:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
R9 3900X 使用UG4.UG7.UG12计算程序的时候,不快。是什么原因求解。核心占用只看到 占用了4个波动大的,总占用率一直不高于百分之15.
难道是配置不匹配吗?求解
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
241
发表于 2020-6-10 23:15:07 | 只看该作者
R9 3900X高端战斗机哦,你这个配置推荐你安装NX高版本呀,因为NX新版本对计算速度做了很多优化,并且支持多线程了,所以计算很快
具体计算速度可以参考这个帖子
http://www.ugsnx.com/thread-286701-1-1.html
UG编程技巧大全
http://ke.3dsjw.com/user/39299    欢迎关注微信公众号:UG最高境界
发表于 2020-6-11 09:44:19 | 只看该作者
1926说支持多线程。。。。。。。。
发表于 2020-6-11 16:32:46 | 只看该作者
我去年都配了2700X的CPU,我和以前的I7 4790算同一块东西试验过的,时间相差无几,最后得出的结论就是,以前版本的UG哪怕你的CPU屌破天际,它就只能使用你CPU这么多算力,要完全利用,大概就是只能多开了,这两年的出的NX版本不知道对CPU的支持怎么样,还有就是老版本的UG应该是CPU默频越高算的越快,但是那相差零点几的频率应该也没多少卵用。
Rank: 8Rank: 8
24
发表于 2020-6-12 11:03:46 | 只看该作者
金属光泽* 发表于 2020-6-11 16:32
我去年都配了2700X的CPU,我和以前的I7 4790算同一块东西试验过的,时间相差无几,最后得出的结论就是,以 ...
5.0的单核CPU比4.0多核CPU厉害多了的
Rank: 8Rank: 8
24
发表于 2020-6-12 11:05:19 | 只看该作者
看附件,UG绝大部分运算不支持多核。你看到4个核心波动,只是在轮流使用核心而已。目前UG适合用9600K、9700K之类高频CPU
发表于 2020-6-13 08:18:53 | 只看该作者
要单核到5.0,需要付出不少代价,金钱或者稳定性
Rank: 8Rank: 8
24
发表于 2020-6-13 10:50:54 | 只看该作者
9600K+Z370主板,不贵。比3900X一套便宜。我用的就是这套配置。几年了很稳定
发表于 2020-6-13 15:12:24 | 只看该作者
你9600K,默频3.7,加速4.6,和一般主流的I5,I7还有AMD的中高端比起算刀路基本上拉不开差距,并没有什么卵用,除非你直接超频到5.0以上应该就会有感觉了。
我意思就是NX不支持超线程的或者不能全部利用所有内核的情况下,主频多那么0.2,0.3的根本就没什么卵用。
我去年配电脑的时候想了很久的8086K,但是太贵了所以放弃了。
发表于 2020-6-13 15:14:42 | 只看该作者
前几天朋友问我配电脑选CPU,我还说了I5 8600K起步算是比较够用了。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 07:40
