查看: 2486|回复: 11
[求助] pom光侧面有锥度怎么解决
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-6-9 22:16:31 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近做了十来张图,都是pom的产品  厚的在20到30MM之间 在加工完后发现有两款是上面大  底面小   剩下都是上面小 底面大  锥度在10丝左右    工艺是先开粗留量-去反面夹位-在上CNC光一刀  光刀用的是同一把刀
Rank: 2
发表于 2020-6-12 15:37:49 | 只看该作者
工艺问题   装夹不要太紧  注意留量  本人加工POM内膜五年
发表于 2020-6-12 14:36:30 | 只看该作者
夹变形了,那玩意太软!
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-6-12 10:49:22 | 只看该作者
1887415157777 发表于 2020-6-11 05:45
多走几刀,什么都不动,就循环走大概3次就干净了
他是加持变形引起了,松了虎钳,就会反弹变形,关键是解决变形的问题,不是解决刀具的问题。从工艺上想办法 吧
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-6-12 10:47:38 | 只看该作者
18221972906 发表于 2020-6-10 21:09
去好夹位用502粘着做的
胶水供应商的战略合作伙伴吗
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
8#
发表于 2020-6-11 08:42:38 | 只看该作者
刀具不锋利了是不是?我没有遇到过这种问题
发表于 2020-6-11 05:45:04 | 只看该作者
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-6-10 21:09:23 来自手机 | 只看该作者
98kk0 发表于 2020-6-10 09:14
不是刀具的问题,POM塑料之类的本来就软,你用虎钳夹住就变形了,改一下工艺,用压板压着做,减少材料变形
去好夹位用502粘着做的
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2020-6-10 21:07:31 来自手机 | 只看该作者
征程* 发表于 2020-6-10 19:47
可以试一下逆铣,或者底部多走一刀空刀。
下次做我试试
发表于 2020-6-10 19:47:43 | 只看该作者
可以试一下逆铣,或者底部多走一刀空刀。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 19:22
