查看: 18711|回复: 20
[已回复] 法兰克系统怎么将CF卡里的程序复制到机床里
Rank: 4
发表于 2020-5-2 04:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近碰到那种老式的发那科加工中心,需要插CF卡,机床能显示CF卡里的程序,但是读取不了,报警说是存储卡程序不存在或数据错误,我是用UG 出的程序,如何将程序从CF卡里拷贝到机床上,求大神指点
我用CF 卡把机床上的程序拷贝到电脑上,右击属性没有格式,比方说西门子程序文件是MPF,发那科是什么,新手求指点,
发表于 2020-5-2 07:19:23 | 只看该作者
老式FANUC 黑白屏幕的?
发表于 2020-5-2 08:34:27 | 只看该作者
后缀一般是.NC 发那科从卡里拷到机床操作 比较复杂,可以在线加工
发表于 2020-5-2 09:29:20 | 只看该作者
一般机床内存较小,建议通道改成4,法兰克可以直接读取CF卡的程序
爱心无大小,行动最重要。http://ke.3dsjw.com/classroom/11/introduction
Rank: 1
发表于 2020-5-2 10:32:06 | 只看该作者
通道改成4,按屏幕下箭头,找到有两个输入一个输出的界面(或类似的)按对应的输入,再按CF卡程序前面的序号确认,再按想要输入机子内的程序号(例O0001 直接输入1或0001 确认),也可以找到有DNC界面输入CF卡程序前面序号 按DNC直接加工,注意合理使用快速倍率和单断 要不然会
发表于 2020-5-2 11:07:41 | 只看该作者
Oi-MD的TXT格式也可以用。
Rank: 4
 楼主| 发表于 2020-5-2 12:54:51 | 只看该作者
黑伯爵 发表于 2020-5-2 07:19
老式FANUC 黑白屏幕的?
不是,插CF 卡的那种
Rank: 4
 楼主| 发表于 2020-5-2 12:56:24 | 只看该作者
ZJYH学徒 发表于 2020-5-2 10:32
通道改成4,按屏幕下箭头,找到有两个输入一个输出的界面(或类似的)按对应的输入,再按CF卡程序前面的序 ...
我去试试,看看行不
Rank: 1
发表于 2020-5-2 14:36:30 | 只看该作者
15169415738 发表于 2020-5-2 12:56
我去试试,看看行不
忘说了,传程序要编辑模式,DNC要资料输入模式
发表于 2020-5-2 16:06:30 来自手机 | 只看该作者
程序后缀.nc, 旋钮至编辑,按控制面板  程序键  操作   下翻  选择   设备   卡   列表   刷新   操作F设定(程序序号)O设定(程序名)    执行
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 09:16
