查看: 5330|回复: 9
[经典资料] 大师制作,Solidworks装配图转CAD,设置独立图层
版主
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
748
发表于 2020-4-10 21:48:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
吧友们,可能跟小石坝一样用习惯三维出图,有时,在客户需要我们提供CAD图纸,可能需要我们使用Solidworks工程图纸转为CAD图纸,今天小石坝分享大神如何快速设置图纸中各个模块的图层,这里面使用的是旧版本,大家可以研究下,新版本使用方法哦!!
演示图片:
目前在工程图有标注的情况下会转换失败。
转换的话,目前只能一张一张来。暂时不支持批量。
步骤:
1.打开要转换的工程图。
2.点击某个视图。
. n; ^& j3 i; q2 K, G% c0 c
3.点击SWAssi界面上“工程图图层颜色”页下的“执行处理”(执行前选择选好选项,比如随机颜色等)。
; Q' @$ m% u. m* u$ g7 E
4.完成图层颜色应用后,在“打印&转换”页面,勾选“BlockLayers”选项,并且把输出类型设置成"DWG",然后“转换当前文档”(注意,当前SW打开的文档必须是刚才完成图层颜色应用的工程图),即可完成输出。
{:victory:}{:victory:}{:victory:}
链接:SW转CAD图层设置
提取码:vvsq
支持一对一教学,设备建模设计出图,在线指导,解决安装问题,主要针对CAD,Solidworks。
发表于 2020-4-12 10:01:20 | 只看该作者
thank, thank
发表于 2022-12-24 17:46:19 | 只看该作者
谢谢楼主分享,学习中。
发表于 2022-12-29 14:34:51 | 只看该作者
感谢楼主分享,我现在用的是映射文件直接保存为CAD
发表于 2024-4-8 15:54:52 | 只看该作者
学习一下,感谢楼主分享!
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2024-8-16 10:56:06 | 只看该作者
有没有最新版本
Rank: 1
发表于 2024-8-20 10:39:54 | 只看该作者
好!谢谢楼主分享
Rank: 4
发表于 2024-8-22 08:54:45 | 只看该作者
好好学习  天天向上
发表于 2024-8-23 10:22:37 | 只看该作者
好!谢谢楼主分享 不知新版能否用
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-13 08:48
