查看: 4188|回复: 9
[已解决] creo3.0无法挂载插件
Rank: 3Rank: 3
发表于 2015-8-26 22:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电脑上只要把protk.dat放到启动目录后,creo打开就闪退.删掉之后又正常了.所以装中文插件和EMX什么的都挂不上去...软件卸载重装也没用...同一太电脑上的proe可以正常挂载.
大家有什么想法吗
系统win7 32位 creo3.0 m050
Rank: 1
发表于 2015-8-26 22:57:27 | 只看该作者
CREO3.0对64位系统兼容强多了,相对来说WIN7 64 WIN8 64 WIN10 64比较主流建议换系统,protk.dat挂进去就跳出来,也需要看下你最近有没有把系统更新什么补丁。
等待验证会员
191
发表于 2015-8-27 09:44:08 | 只看该作者
放到另外的地方,在配置文件里面增加protkdat 指向这个文件,看是不是有地方冲突引起的
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-8-28 12:14:16 | 只看该作者
还是不行,我重新弄了个启动目录,配置文件也只保留了EMX附带的配置,还是没用
等待验证会员
191
发表于 2015-8-28 12:24:38 | 只看该作者
直接指向你proe挂载的那个也不行吗,protkdat 5.0和Creo是不一样的,在下载的emx里面能找到不同版本的这个文件,你看下你在Creo配置里面是否选择正确了相应的Creo版本的这个文件,还有这个文件里面的路径也要修改正确
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-8-28 18:26:34 | 只看该作者
破衣哥 发表于 2015-8-28 12:24
直接指向你proe挂载的那个也不行吗,protkdat 5.0和Creo是不一样的,在下载的emx里面能找到不同版本的这个 ...
EMX9.0里面只有creo的,目录没问题
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-8-28 18:27:23 | 只看该作者
是所有protk文件都加载不了,不光EMX的.感觉我电脑上少点什么
等待验证会员
191
发表于 2015-9-6 11:13:33 | 只看该作者
下载好EMX,直接远程我帮你看下,看能不能解决
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2015-9-6 15:22:09 | 只看该作者
不光是EMX用不了,我用的插件都不行,只要protk文件里面有内容就闪退
等待验证会员
191
发表于 2015-9-7 09:58:46 | 只看该作者
重新安装一下Creo,安装前卸载干净,并清理垃圾文件,闪退的问题基本上每个用户都遇到了,这个问题我也不知道原因,只能采用这种比较土的办法尝试解决.
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-18 10:38
