Autodesk Inventor 2013 横空出世
概述 Inventor美国AutoDesk公司推出的一款三维可视化实体模拟软件Autodesk Inventor? Professional(AIP),目前已推出最新版本AIP2012。同时还推出了iphone版本,在app store有售。Autodesk Inventor Professional包括Autodesk Inventor®三维设计软件;基于AutoCAD平台开发的二维机械制图和详图软件AutoCAD Mechanical;还加入了用于缆线和束线设计、管道设计及PCB IDF文件输入的专业功能模块,并加入了由业界领先的ANSYS技术支持的FEA功能,可以直接在Autodesk Inventor软件中进行应力分析。在此基础上,集成的数据管理软件Autodesk Vault-用于安全地管理进展中的设计数据。由于Autodesk Inventor Professional集所有这些产品于一体,因此提供了一个无风险的二维到三维转换路径。现在,您能以自己的进度转换到三维,保护现在的二维图形和知识投资,并且清楚地知道自己在使用目前市场上DWG兼容性最强的平台。
Autodesk Inventor? 软件是一套全面的设计工具,用于创建和验证完整的数字样机;帮助制造商减少物理样机投入,以更快的速度将更多的创新产品推向市场。
Autodesk Inventor 产品系列正在改变传统的 CAD 工作流程:因为简化了复杂三维模型的创建,工程师即可专注于设计的功能实现。通过快速创建数字样机,并利用数字样机来验证设计的功能,工程师即可在投产前更容易发现设计中的错误。Inventor 能够加速概念设计到产品制造的整个流程,并凭借着这一创新方法,连续 7 年销量居同类产品之首。
适用于设计流程的理想工具
Autodesk Inventor? Professional 软件支持设计人员在三维设计环境中重复使用其现有的 DWG? 资源,体验数字样机带来的便利。Inventor 可以直接读写 DWG 文件,而无需转换文件格式;利用宝贵的DWG资源来创建三维零件模型,这是一种前所未有的体验。Autodesk® Inventor? Professional 软件中不仅包含丰富的工具,可以轻松完成三维设计,还可以与其他厂商的制造业软件实现良好的数据交互,从而简化客户与其他公司的协作。
满足设计需求的专用工具
Autodesk Inventor? Professional 提供了一套全面、集成的设计工具,可用于创建完整的数字样机,以验证设计的外型、结构和功能。Inventor 创建的模型是一种精确的三维数字样机,支持用户在工作过程中验证设计和工程数据,尽量减少对于物理样机的依赖,这将减少进入制造环节后代价高昂的原型设计变更。
Autodesk® Inventor? Professional 软件融合了直观的三维建模环境与功能设计工具。前者用于创建零件和装配模型,后者支持工程师专注于设计中的功能实现,并能创建智能零部件,如钢结构、传动机构、管路、电缆和线束等。
在投产前为了验证设计的结果,往往需要花费高昂代价。而Autodesk Inventor? Professional 则具有内嵌的、易于使用的运动仿真和应力分析功能,工程师可以在机器投产前,利用这些功能和数字样机来优化、预测机器在未来的实际工作情况。
利用已验证的三维数字样机来生成制造文档,有助于在加工前减少错误和相关的 ECO(工程变更单)。Inventor 可快速、精确地从三维模型中生成工程图。Autodesk Inventor? Professional 包含了AutoCAD Mechanical软件,这是工程师从事高效二维机械绘图的最佳选择。
Autodesk Inventor? Professional与Autodesk 数据管理软件的密切集成,有利于高效安全地交流设计数据,便于设计团队与制造团队及早开展协作。各个团队都可以利用免费的Autodesk Design Review软件(评审、测量、标记和跟踪设计)来管理和跟踪数字样机中的所有零部件,从而更好地重复利用关键的设计数据、管理物料清单(BOM表),加强与其他团队及合作伙伴之间的协作。
Autodesk推出了不同的产品配置,以满足客户具体的功能要求。没有一家公司能够比Autodesk更竭尽全力地帮助设计师们进行创新,并以更低的成本将更好的产品更快地投入市场。
编辑本段运动仿真 借助Autodesk Inventor? Professional的运动仿真功能,用户能了解机器在真实条件下如何运转,而能节省花费在构建物理样机上的成本、时间和高额的咨询费用。
用户可以据实际工况添加载荷、摩擦特性和运动约束,然后通过运行仿真功能验证设计。借助与应力分析模块的无缝集成,可将工况传递到某一个零件上,来优化零部件设计。
(增强功能)仿真
通过仿真机械装置和电动部件的运转以来确保您的设计有效,同时减少制造物理样机的成本。可以计算设计模型在其整个运转周期内的动态运行条件,并精确调整电动机和传动器的尺寸,以便承受实际的运转载荷。可以分析机械装置中每个零部件的位置、速度、加速度以及承受的载荷。
(增强功能)输出到应力分析中
在运动仿真中可将实际工况传入零件并带入到 Autodesk Inventor Stress Analysis或ANSYS Workbench,进而预测应力和应变,据此调整零件(例如销和联接件)的尺寸,将材料用到该用到的地方。
(增强功能) 约束转换
自动分析装配约束,识别相关刚体,并转换成正确的、仿真的运动连接。也可以从运动连接库中选择并施加标准的运动连接,还有添加弹簧和阻尼器,定义每个连接处的摩擦系数等详细描述。
(增强功能) 载荷定义
可以添加不同的驱动载荷、扭矩以及基于时间的力函数。用于研究设计模型在不同载荷条件下的性能。
(增强功能) 可视化
全面体现设计模型的运行情况和性能。三维动画可以显示基于实体模型和施加载荷条件下的动态运动。
(增强功能)点轨迹
标记和表达零部件选定点的位置,以便作为后期设计的依据。选择模型上的参考点,然后使用“轨迹”选项在仿真中显示选定点的全部位置。保存仿真输出,将包括路径轨迹的草图,在后期零件和装配设计中使用。
(增强功能)图示器
使用集成的图示器功能可以快速查看设计模型的运动特性在机器的运转周期内如何变化。可以打印诸如位置、力和加速度等参数。使用同一图表的多个打印副本比较仿真周期内每一点的不同特性。
Microsoft Excel 输出
将XY打印数据输出到MicrosoftExcel电子表格中,分析仿真并将结果合并到演示和分析报告中。
应力分析
Autodesk Inventor? Professional的应力分析功能是分析零件的应力应变,以确保零件的强度和刚度。
应力分析工具与运动仿真工具全面集成,可以直接利用从运动仿真中计算出的准确载荷条件,执行零件的应力分析。
易用、嵌入的分析
依据分析而不是直觉制定设计决策。嵌入的应力分析省却了转换 CAD模型的麻烦,因此比独立的分析功能更易于使用。可以检查变形情况以及最大、最小应力,从而提高零件的设计质量,确保其设计符合规定的安全系数要求。
与运动仿真集成
分析运动的零件在机械装置的运转周期内,在不同时间点上的应力情况。可导入一次运动仿真中多个时间点的工况,然后计算和查看这些点上分析所产生的结果。
模型简化
可以通过抑制特征,来简化在有限元分析(FEA)过程中的模型结构,从而提高分析效率。
薄壁件处理
识别薄金属零件(钣金件)上的高应力区,确保这类零件分析结果的正确性。
将分析数据导入ANSYS
无需成本高昂且繁琐的数据转换,便可进行高级研究。Inventor 分析数据可导入到ANSYS 中,以便其他验证工具使用。
共享验证结果
通过输出成一个AVI或图形文件,可以快速轻松地将分析结果添加到分析报告中,而且还能直观生动的演示整个装配流程。
编辑本段布管设计 Autodesk Inventor? Professional可以帮助用户节约创建管材、管件和软管所需要的时间。
使用Autodesk Inventor? Professional中规范的布管工具来选择合适的配件,确保管路符合最小和最大长度、舍入增量和弯曲半径这三类设计规则。
以布管功能为主导的管线设计
简化管路或管线的设计,以适应复杂的装配和狭小的空间。自动布好的管段符合预先设定的布管样式。用户可以按照最小或最大长度标准以及折弯半径等布管规则选择不同的布管方式。此外,用户也可以通过创建三维几何草图手动定义管线,或利用管线编辑工具交互式创建管线。自动布好的管段可以与用户定义的管段结合在一起,让用户实现最大限度的控制。
(增强功能)配件库
通过从内容丰富的管件库中选取正确的零件并自动放置,可以提高质量、轻松组织零件并避免繁琐乏味的搜索过程。该库包含基于行业标准(ANSI、DIN、ISO和JIS)的常用配件、管材、管件和软管。可以添加或修改属性,包括现有零件的零件标号,以及用于引用配件、管材、管件和其他内容的控制文件名称。
软管
通过使用一个可以驱动精确制造文档的三维数字样机,确保软管与配件设计完全配合。该系统插入一个来自资源中心的合适配件软管,并根据选定的软管样式检查最小折弯半径。软管长度会自动更新,以供长度累加命令使用。
硬管管线
利用任意数量的折弯、各种自定义的折弯角度和半径创建硬管。半径和旋转控制点可以帮助用户更好地控制硬管的形状。
管件样式
通过确保管路自动遵循现有的设计标准,提高设计的质量和可制造性。创建管件样式,以支持螺纹连接、焊接连接和法兰连接的使用。样式用于定义将在手动布线和自动布线中使用的配件,并执行设计规则,包括最小管段长度和最小折弯半径以及管接头之间的最大距离。
(新增功能)符合卫生标准的管线
在为制药、食品加工、个人护理等行业设计制造设备时,需要符合无菌和卫生标准。例如,管线要具有合理的倾斜角度,符合美国机械工程师协会针对生物加工设备的排水角度要求。
创建管路
使用符合制造标准的真实零件自动填充管线。填充管线工具可以将管材、管件和软管管线变成实体管路,并根据需要自动放置配件、管段、硬管和软管。在此过程中,将创建标准的零件,以便轻松地执行质量特性计算和干涉检查。此外,当管件达到其最大长度时将自动放置管接头。
布管文档
关联创建工程图,从而减少错误和相关成本。当三维设计中出现变更时,工程图将同步更新。借助ISOGEN PCF文件输出功能,用户可以在Alias ISOGEN等第三方 ISOGEN软件中创建等轴测管线图。ASCII格式的管材折弯表则可以提供管材折弯机所需的信息。
编辑本段电缆与线束设计 从电路设计软件(包括AutoCAD Electrical软件)导出的导线表,Autodesk Inventor? Professional 可以接续进行电缆和线束设计。
将电缆与线束(包括软质排线)集成到数字样机中,用户可以准确计算路径长度,避免过小的弯曲半径,并确保电气零部件与机械零部件匹配,从而节约大量时间和成本。
以布线功能为导向的线束设计
在三维环境中设计电缆和线束可以减少制造问题,有利于输出加工工程图,并避免后期的工程变更。导线表和接头通过内置的电气与机械数据检验功能,可以优化导线束设计,因此,导线表中的所有导线和接头都可以使三维电缆设计成为三维模型。
导线表导入
在将导线表导入装配中时,维持电气设计意图、减少错误。快速导入来自AutoCAD Electrical或第三方电路设计软件所生成的导线束,并可检测和纠正丢失的接头、接点和导线定义。
(增强功能)导线布线
快速布置数千条导线,同时保持对导线路径的完全控制。手动布线时,需要明确选择导线路径;交互式布线时,需要选择布线路径的起点和终点,以便通过算法选择最短路径;自动布线时,系统将根据所有可用路径,找出最短的路径。
定义线束路径
优化电缆和线束装配设计,确保为机械设计留出合适的空间,并减少由于不完整的产品定义而造成的制造类错误。使用选择一点然后单击的方法来定义三维布线路径。通过这种方法,用户可以在模型中创建三维的虚拟线路(管段)。您可以创建关联关系,以确保在零部件设计发生变更时自动更新线束。添加或移动现有点来精确地确定线束的整体形状。
带状电缆
可创建带状电缆,并集成到三维数字样机中,减少电子设备设计中的错误。通过控制扭曲和折叠的位置,在接头之间添加带状电缆。
接头发布
用户可创建本公司特定的接头库,以鼓励在电气产品设计中使用首选的接头。Inventor 包含一个内容丰富的接头库,可以简化选择和放置操作。资源中心提供了易用的编辑器,用来添加用户定义的接头,以及添加或修改零件编号等属性以及引用接头时所使用的缺省文件名。
线束验证
遵守设计标准,以提高电缆的质量和可制造性。在线束发生变更时,Inventor可以自动计算各种质量参数,如线束直径、弯曲半径、导线长度等。如此一来,您就无需手动测量硬件原型,以免耗费时间和出现差错。
线束文档
在正式投产前,创建制造文档。因为电缆和线束表达符号是Autodesk Inventor自带的,所以用户可以创建显示电缆和线束详细放置情况的装配文档。用于快速生成线束文档的工具包括:
自动的接线图表,用于创建三维的线束、电缆、带状电缆文档,这些文档可随着三维设计的变更而自动更新。
报告,生成如导线表、终端图表、剖面表以及设计和制造线束所需的其他报告。
XML输出文件,用于传输最终的导线连接信息,以便利用 AutoCAD Electrical或其他示意图设计软件来创建示意图和布线图。
编辑本段与AutoCAD 集成 Autodesk Inventor? Professional能够帮助用户充分利用原有的 AutoCAD 技能和 DWG? 设计数据,从而体验数字样机带来的种种优势。
Autodesk Inventor? Professional集成了业界领先的二维和三维设计功能。无需使用数据转换器,利用 DWG TrueConvert 就能直接读写 DWG 文件,同时还能保持与三维模型的关联性。
借助 Autodesk Inventor? Professional,用户可以轻松访问原有的二维信息,重复利用宝贵的设计数据。此外,由于用户可以将 Inventor 的工程图保存为 DWG 文件,因此他们可以将从数字样机中获得的分析结果与那些使用 AutoCAD 软件的合作伙伴及供应商共享。从三维零件和装配设计中生成的视图,如示意图和工厂布置图等,也可以与 AutoCAD 数据相集成。用户可以通过插入新的三维设计视图来更新原有的二维工程图,以降低升级现有设备的成本。
(新增功能)模板同步
在 Inventor 中打开 DWG 文件,然后根据 DWG 文件中的 AutoCAD 样式自动创建图层和尺寸标注以及文本样式,从而减少根据客户的绘图标准创建工程图的时间。
(增强功能)易用性
使AutoCAD用户快速熟练掌握三维设计工作流程 ,减少相关培训。利用带有可识别图标、AutoCAD兼容快捷键、光标提示以及撤销命令的熟悉设计环境,简化从AutoCAD软件向Inventor的过渡。用户简档功能提供面向 AutoCAD和Inventor专家的即插即用的简档,使用户可以按照自己的工作习惯配置Inventor。此外,用户可以将配置导出为XML文件,然后将其配置传输到另一台电脑上。
DWG 保存
可将三维设计的结果表达保存为 DWG 格式,简化依赖 DWG 技术的供应商与合作伙伴之间的沟通。这样的DWG文件能在AutoCAD中以完全相同的效果进行查看、测量和打印,同时完全保持与原模型的关联更新。
DWG 的直接打开
无需安装或学习AutoCAD,AutoCAD 工程图也可以直接在 Inventor 中打开,使用熟悉的Inventor 命令进行查看、打印和测量 。使用“复制”和“粘贴”命令将现有的二维设计数据集成到三维设计工作流程中。
从 Inventor 视图生成 AutoCAD 图块
降低那些从二维设计升级到三维设计项目的使用成本。该功能可以从Inventor 视图生成 AutoCAD 图块,因而用户可以使用 Inventor 重新设计子装配,然后将新工程图直接集成到原有视图中。
Inventor 与 AutoCAD Mechanical 的合作
支持关联的二维和三维合作,加速产品上市时间、减少错误。利用这种合作特性,AutoCAD Mechanical 可以打开 Inventor 零件或装配,并关联创建AutoCAD Mechanical 的相关零件或装配工程图。当Inventor 中的设计发生变更时,AutoCAD Mechanica l工程图会随之更新。
编辑本段零件设计 Inventor 可以帮助设计人员更为轻松地重复利用已有的设计数据,生动地表现设计意图。借助其中全面关联的模型,零件设计中的任何变化都可以反映到装配模型和工程图文件中。由此,设计人员的工作效率将得到显著提高。
Inventor 可以使经常使用的自定义特征和零件的设计标准化和系列化,从而提高客户的生产效率。利用 Inventor 中的 iPart技术,设计公司可以轻松设置智能零件库,以确保始终以同种方式创建常用零件。
(增强功能)草图绘制
在创建零件和装配模型之前对不同的结构方案进行评估。通过使用 Inventor 的草图环境,可以像使用二维布局一样快速表达设计构思。使用几何约束功能与草图修改工具,并结合颜色和线型的设置,更好地表达设计构思。
(增强功能)高级外形表达
组合使用实体和曲面,能创建各种复杂的几何图形。Inventor 使用户可以精确控制形状特性,如相切和连续。高级建模工具包括“放样到点”、“边界嵌片”、“沿路径和引导曲面扫掠”、“面积放样”、“中心线放样”、“G2 连续圆角”、“全圆角”和“面圆角”。
曲面质量分析
创建高品质曲面模型,然后检查设计模型是否符合设计要求,以避免在加工阶段出现高成本的变更。斑马纹 和高斯分析工具可以实现曲面相切、连续性及曲率的检查。
拔模斜度和截面分析
截面分析,用于显示截面上的壁厚,以假色彩表达最小和最大厚度的情况,并显示截面末端的惯性矩。拔模分析也是用假色彩表达拔模斜度,拔模斜度是以工作轴、工作面或平面定义的拔模方向为基础的。
从AliasStudio中导入数据
导入并使用 Autodesk AliasStudio? 软件中的外形设计数据,缩短完成三维产品设计所耗费的时间。这是用这两款产品自带的 DWG 导入和导出功能,将 AliasStudio 中的曲线和曲面数据导入 Inventor 中。
灌注工具
基于 Inventor的、或其他软件导入的曲面,使用灌注工具添加材料以形成零件实体。从闭合曲面集构造三维零件几何图元,并将导入的曲面数据集成到模型中。
编辑本段钣金设计 Autodesk Inventor 能够帮助用户简化复杂钣金零件的设计。
Inventor 中的数字样机结合了加工信息(如冲压工具参数和自定义的折弯表)、精确的钣金折弯模型以及展开模型编辑环境。在展开模型编辑环境中,制造工程师可以对钣金展开模型进行细微的改动。因此能够帮助用户提高设计钣金零件的效率。
(增强功能)钣金凸缘
在三维环境中快速设计符合特定加工流程和车间加工能力的钣金零件。使用链选边,只需一步就可以创建多个凸缘。丰富的展开选项和自动斜接功能也减少了定义钣金原型所耗费的时间。
(增强功能)钣金样式
生成可精确反映企业加工能力的展开参数。通过样式来控制钣金展开模型,以定义材料厚度、折弯线和释压角等。线性展开方式及自定义的折弯表均可用于控制展开的几何图元。
展开模式功能
关联的展开模式编辑功能,支持一定程度的修饰操作,例如修改释压方式,以匹配制造要求。
冲压工具库
用户可以定义自己的钣金冲压工具库,以实现冲压工具的标准化,并降低数控(CNC)模具成本。借助制造参数表达方法,如冲压 ID、冲压深度和用作替代性冲压表示方法的草图,基于表格的冲压方法表达,使用户可以定义冲压系列以及相同冲压的几种典型尺寸。
(新增功能)钣金紧固件
在钣金设计中快速插入专用的钣金紧固件。全系列的 PEM? 紧固件均可以在资源中心找到。
DXF 输出
由于无需花费时间整理用于 CNC 加工的 DXF? 文件,编程时间大大缩短。面向钣金的 DXF/DWG 输出功能使用户可以控制预处理选项和后处理选项,如 DXF/DWG 文件版本、图层映射、用于简化样条的用户自定义弦长,以及从外部XML文件导入的用户自定义配置。
(增强功能)钣金工程图
快速创建精确的钣金工程图,支持钣金制造工作。冲压注释、冲压表和折弯表显示来自三维模型的冲压和折弯数据。用户可以在展开工程图中加入冲压注释、冲压表和折弯表来详细描述,并利用图纸样式选择所显示的折弯方向。
编辑本段装配设计 Inventor将设计加速器与易于使用的装配工具相结合,使用户可以确保装配设计中每一个零部件的安装正确。
精确地验证干涉情况和各种属性,以便一次性创建高质量的产品。Inventor提供的强大工具可有效控制和管理大型装配设计中创建的数据,因此用户只需专心工作在所关心的部分零部件上。
(增强功能)装配设计
快速装配独立的零件和子装配,以定义完整的产品结构并验证产品是否可以正确装配。在装配中插入和放置新部件,再使用约束定义固定部件和移动部件的位置关系。
干涉分析和接触检测
在Inventor中测试装配功能,可以降低高成本错误并改善可制造性。检查零件间的静态干涉,醒目显示有重叠的位置。然后驱动装配约束或拖动零部件,以检测运动零件间是否存在潜在的干涉。
自动限制
自动监控所设置的设计参数,以减少错误和工程变更。利用自动限制功能可以监控长度、距离、角度、直径、周长、面积、体积和质量。在发现参数超出预定的参数范围时,自动限制图标的颜色将发生变化。
装配配置
通过使用装配配置来定义主装配的各种变量,轻松设计和记录产品系列。排除或替换独立的零部件并更改尺寸和约束值,然后使用表格工具在二维工程图中自动创建参数表格,以记录所有零件或装配配置。
(增强功能)大型装配管理
使用详细等级(LOD)表达,用户可以控制在使用大型装配时加载哪些内容。用户可以通过抑制零部件来减少内存消耗。可直观地显示内存占用量。
(增强功能)设计加速器
具有知识牵动的新特色,可根据功能要求和原始参数(如动力、速度、扭矩、材料、工作温度和润滑条件)快速设计、分析和生成常用的机械零部件。Autodesk Inventor软件中包含用于螺栓联接、轴、轴承、O形密封圈、齿轮、皮带和链传动、销和弹簧的设计加速器。
(增强功能) 结构件生成器
快速设计金属结构。结构件生成器可以将型材沿着线框或实体的骨架创建出实体结构。使用各种工具对结构件进行端部处理(例如斜接、开槽和修剪到结构件)。“结构形状编写”工具可将用户自定义的型材截面发布到现有的型材库中。
焊接件
改进焊接装配的质量和相关文档的编制。利用完全以三维方式表示的倒角、间隙和坡口焊缝来表达焊前准备、焊接以及焊后加工。这些数据也用于生成焊接分析和焊道体积报告。自动创建基于业界或公司标准的三维焊接标注,并在工程图中自动生成关联的二维焊接符号。
(增强功能)资源中心
在资源中心中,可快捷方便地访问经常使用的工程标准件,从而简化企业标准件的创建、重复使用和管理工作。资源中心包括了标准件库,提供了具有搜索和过滤工具的标准件浏览器,可以快速找到需要的零件族。资源中心包含650,000多个零件(如螺母、螺栓和螺钉),并可将本公司的内部标准件添加到用户自定义库中。
供应商资源中心
供应商资源中心提供了用户通过Web访问100多家领先制造商的零部件模型。通过易于使用的浏览器能够快捷方便地访问Inventor格式的模型。而且,供应商资源中心与Autodesk Inventor资源中心全面集成。
设计医生
使用设计医生可以发现并改正三维模型中的错误。该诊断工具可识别潜在的设计问题,并给出修正建议。
装配的STL输出
可以直接将Inventor装配文件另存为STL文件,以更快制造Inventor装配的样机。
编辑本段工程图与其它文档 Autodesk Inventor 中包含从数字样机中生成工程设计和制造文档的全套工具。这些工具可减少设计错误,缩短设计交付时间。
Inventor 中的自动创建视图功能和绘图工具将工程图的绘制效率提高到了新的水平。
此外,Inventor 还支持所有主流的绘图标准,与三维模型的完全关联(在出现设计变更时,工程图将同步更新),以及 DWG 输出格式,因此是创建和共享 DWG 工程图的理想选择。
(增强功能)自动制图
与传统的二维制图方法相比,可大幅减少工程图的创建时间。自动制图功能可以帮助用户:
在工程图中创建所需各种视图,包括前视图、侧视图、等轴测视图、局部视图、剖视图和辅助视图等,可以通过选项控制视图中隐藏线的显示方式。
通过从三维模型中检索尺寸,放置到工程图中(包括等轴测视图尺寸),同时在三维模型发生变更时尺寸自动更新。
使用一套全面的尺寸、标注和工程图符号,快速灵活地完成工程图的创建。
创建位置视图,以说明装配的不同工作状态。
支持的工程图标准有:ANSI、BSI、DIN、ESKD、GB、ISO 和 JIS 等。
自动更新工程图
Inventor 的工程图与三维模型是相关联的,对零件或装配所做的任何更改都会自动更新到工程图中。Inventor 支持对标题栏、图框和略图符号等工程图资源进行全局更新。
BOM 表
可查看准确的机器设计的物料清单,以支持降低成本和采购决策。利用准确的工程 BOM 表数据简化产品从设计到制造的发布过程。BOM 表是整个机器设计的物料清单的数据源。通过以下功能可以节省大量时间:
支持使用数字和字母进行自动编号
支持虚拟零部件(如粘结剂和油漆)的材料定义
直接在 BOM 表中编辑材料,这样可以同时更改多个项目的材料
(增强功能)关联明细栏
可自动生成和更新准确的明细栏,所需时间远远少于传统二维方法,而且从根本上消除人为错误。可自动更新零件和子部件的数量,可向装配工程图中快速添加序号和项目编号,而且用户可以更灵活地创建和自定义符合公司标准的明细栏。
技术资料插图
使用 Inventor 中的“表达视图”功能,快速创建用于培训制造车间装配团队的技术图示、流程图、培训资料、零件手册、装配说明图和视频。
编辑本段数据管理与沟通 Inventor 使设计数据可以高效、安全的进行交换,支持不同工程相关方(包括工业设计、产品设计和制造)之间的协作。
这种功能支持设计工作组管理和跟踪一个数字样机中的所有零部件设计,帮助他们更出色地重用关键的设计数据、管理 BOM 表、及早实现制造团队与客户间的协作。
通过一系列全面的本地格式转换器, Inventor 具有了出色的互操作性。在那些有部分三维数据来源于其它 CAD 系统的项目中,企业也可以积极参与,并满足客户对于其它本地格式三维模型的要求。
(增强功能)Autodesk Vault集成
Autodesk® Vault 数据管理软件是一款工作组级的设计数据管理工具,能够安全地存储和管理设计过程中的设计数据和相关文档。通过促进设计的重复使用,该软件可使在设计数据方面的投资获得最大回报。
(增强功能)Autodesk Productstream
支持设计数据完整、准确并及时有效地得到批准和发布以进行制造。Autodesk® Productstream? 软件(单独出售)通过管理工程变更和 BOM 表,实现了发布管理过程的自动化,同时使工程部门能够保持对设计数据的控制。
(增强功能) Autodesk Inventor Studio
可在设计环境中创建具有照片级质量的渲染和动画,改善与客户和其他决策者的沟通。“镜像”和“旋转”动画工具以及改进后的用户界面可以减少配置和创建循环动画场景的时间。
(增强功能)DWF 发布
利用DWF? 技术改善与供应商、采购合作伙伴以及其他合作伙伴的沟通,从而改善交流通道、缩短产品上市时间、减少浪费和返工成本。发布制造合作伙伴需要的信息,包括装配动画和详细的装配分解模型(表达视图)、二维工程图以及带有 BOM 表信息的三维模型。
(增强功能)发布格式
与合作伙伴及客户分享产品信息。以 PDF 文件的形式发布Inventor 工程图,以 SAT 或 JT 格式发布三维零件和装配模型,还可以创建用于输出到三维打印机的STL文件。
(新增功能)DWF 审阅
在整个设计评审流程中,轻松跟踪、管理和验证多个圈阅、注释和设计变更。将 DWF 标记直接添加到 Inventor 工程图中,显示状态并做出变更。然后用户可以重新发布或将这些变更“返回”给设计评审人员以结束流程。
AEC 交换
AEC(建筑、工程与施工)交换工具可以为AutoCAD MEP创建和发布简化的三维表达、智能连接点以及其它本地文件格式的信息。此外,用户还可以将三维几何图元输出到 Autodesk Architectural、基于Revit的软件和AutoCAD软件。
(新增功能)格式转换器
在供应商或客户要求以特定格式提供开放式文件的项目中,使数据传递更通畅。使用要求的特定文件格式向客户或供应商交付三维设计数据。例如用户可以直接在 Inventor 中导入和导出 Parasolid格式文件,导入 UG-NX?格式文件,导入SolidWorks格式文件,导入和导出Granite格式文件,导入Pro/ENGINEER格式文件等,从而轻松实现在 Autodesk Inventor、UGSSolidWorks 和 Pro/ENGINEER 之间的交换数据。
(增强功能)STEP/IGES
支持与其它三维 CAD/CAM 软件共享和重复使用设计数据,从而简化了与供应商及客户之间的协作。同时,它还支持用户使用行业标准的格式读写设计和工程图数据。
构造环境
节省在 Inventor 中读入客户数据文件后的检查和修复的时间。构造环境能以容错方式读入大型 STEP 和 IGES 数据集,并可隔离包含几何问题的实体,例如曲面间边界不重合。构造环境包括一个综合的工具包,能够检测、编辑和更正被隔离的内容,包括实体、曲面、线框和点。数据集可以被更正并集成到三维零件、曲面或三维线框中。
编辑本段自定义与自动化 Inventor 可以帮助用户从三维软件投资中获得最大回报。Inventor API(应用编程接口)可以自动化常用的操作,并按照设计标准和工程流程实现特有流程的自动化。
借助可编辑的样式,用户可以创建符合标准的工程图,向资源中心发布自定义的零件,以确保设计者在设计中使用合适的零件,从而提高设计速度和工作效率。
(增强功能)样式
可以即时更改整个工程图的格式设置,同时确保图纸符合公司标准。样式由字体、字号、颜色、标准和线型等格式特性组合而成。样式可命名并保存为模板,用于控制工程图格式的各个方面。当用户应用某个样式时,该样式中的所有格式指令均同时生效。企业可以为整个项目团队设定一套通用样式。
(增强功能)资源中心发布工具
快速准备和发布智能零件库。资源中心内的发布工具包括资源中心编辑器和批量发布功能,可以简化准备和发布零件及供应商目录的流程。
任务调度器
通过实现重复工作和非生产性工作的自动化,提高工作效率。Inventor 务调度器使用户可以安排一个或多个(批量)自动化任务,包括 DWF 文件的发布、打印、文件迁移、IGES 和 STEP 文件的传输、Vault 软的相关操作等。用户还可以从 Vault 中检出和下载文件。
(增强功能)开放式 API
通过开发用于实现公司设计和文档制作流程自动化的工具来提高工作效率。Inventor 中完备的 API 可以用来创建二次开发程序,以实现特定工作流程的自动化,并扩展带有自定义属性的 Inventor 数据模型。
编辑本段学习资源 Inventor 提供了丰富的学习和参考资源,旨在帮助用户掌握使用技巧,充分发挥三维设计环境的优势。
借助 Inventor ,用户可以学习新技巧,查找关于操作流程或工具的信息,获得最新提示和诀窍。
(增强功能)高级帮助系统
使用关联的帮助机制加快三维设计的过程。高级帮助系统易于使用,带有更出色的导航,同时根据用户信息查找出正确的帮助信息。
(增强功能)教程和 Skill Builders
使用包括带有“Show Me”动画的教程及Skill Builders扩展学习模块,加强用户对知识的理解,掌握其使用技巧。
(增强功能)在线培训
通过灵活地访问在线教程和最佳实践促进加快学习进度。在线培训是 Autodesk Subscription(速博应用)中的一个重要组成部分,它提供了不断扩充的短期培训练习课程。
(增强功能) 安装指南
花最少的时间和精力完成Inventor的安装。不管您是打算安装新版本 Autodesk Inventor 2009,还是进行升级,这份易读的手册均可为您提供必要的信息。
工程师手册
设计加速器中的工程师手册提供了丰富的工程理论、公式和算法参考资料,以及一个可在Inventor中任意位置访问的设计知识库。
编辑本段零部件模型数据资源库LinkAble PARTcommunity 在线资源库 LinkAble PARTcommunity旨在为基于Inventor环境的设计者提供完善而有效的零部件三维数据资源,用于本地产品的开发和配置。LinkAble PARTcommunity除包含完整的ISO / EN / DIN标准件模型数据资源外,更囊括数百家国内外厂商的零部件产品模型,涉及气动、液压、FA自动化、五金、管路、操作件、阀门、紧固件等多个门类,能够满足机电产品及装备制造业企业的产品研发人员日常所需,且该在线模型库为终身免费注册和使用。LinkAble PARTcommunity提供Inventor的原始格式模型下载接口外,还提供名为Part2CAD的集成接口,可将在线模型下载后直接打开于本地Inventor界面。PARTsolutions离线模型库 名为PARTsolutions,是翎瑞鸿翔与德国CADENAS共同面向中国市场推出的Inventor离线版零部件数据资源库解决方案, 其不仅可提供比PARTcommunity更为丰富的零部件数据资源,而且采取局域网服务器-客户端安装方式,大大提高了Inventor终端对模型数据的搜索和调用效率,此外,接口程序提供了二者的无缝嵌入式集成方案。此外,PARTsolutions可与Inventor及其PLM环境实现紧密集成,实现企业内部物料信息与模型信息的对接,从而在源头上避免和减少了一物多码现象。同时为了因应制造业行业的需求,该模型库提供企业自有数据资源的配置模块,可为企业本地服务器提供兼容多CAD环境的企标件和特定供应商产品数据的配置任务。
