查看: 5022|回复: 11
[分享] 请问圆弧齿轮的计算方法.有图
Rank: 2
发表于 2011-3-26 09:02:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                                    请问下.已知模数.齿数.齿顶.齿高.及分度圆的尺寸..不用说渐开线的计算.
                          希望真的有高手知道..已经问个好几个群了.谢谢
Rank: 2
 楼主| 发表于 2011-3-26 09:04:36 | 只看该作者
模数是2MM..怎么有的截不山图..大家别误会了
Rank: 1
发表于 2011-3-26 09:24:19 | 只看该作者
齿轮的直径计算方法:齿顶圆直径=(齿数+2)*模数分度圆直径=齿数*模数齿根圆直径=齿顶圆直径-(
齿轮的直径计算方法:
齿顶圆直径=(齿数+2)*模数
分度圆直径=齿数*模数
齿根圆直径=齿顶圆直径-(4.5×模数)
比如:M4 32齿34*3.5
齿顶圆直径=(32+2)*4=136mm
分度圆直径=32*4=128mm
齿根圆直径=136-4.5*4=118mm
7M 12齿      中心距D=(分度圆直径1+分度圆直径2)/2
就是
(12+2)*7=98mm
这种计算方法针对所有的模数齿轮(不包括变位齿轮)。
模数表示齿轮牙的大小。
齿轮模数=分度圆直径÷齿数
=齿轮外径÷(齿数-2)
齿轮模数是有国家标准的(GB1357-78)
模数标准系列(优先选用)1、1.25、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、12、14、16、20、25、32、40、50
模数标准系列(可以选用)1.75,2.25,2.75,3.5,4.5,5.5,7,9,14,18,22,28,36,45
模数标准系列(尽可能不用)3.25,3.75,6.5,11,30
上面数值以外为非标准齿轮,不要采用!
Rank: 1
发表于 2011-3-26 09:25:50 | 只看该作者
如果想很要的验证,可以通过CAXA软件实时验证和调整
等待验证会员
发表于 2011-3-26 11:49:06 | 只看该作者
不错,顶.........................
Rank: 1
发表于 2011-4-10 16:10:15 | 只看该作者
这个我也想进一步了解,希望能取些经。
Rank: 1
发表于 2011-4-24 13:32:57 | 只看该作者
下载热诚、精币不够点这里
谢谢,有了这个以后就不用在麻烦人家了
Rank: 1
发表于 2011-6-30 20:38:27 | 只看该作者
有公式的!找下公式了你把参数带进去就可以啦!
Rank: 1
发表于 2011-7-2 08:39:42 | 只看该作者
渐开线是一个轨迹方程。BAIDU以下就知道了啊
Rank: 1
发表于 2011-8-25 11:02:32 | 只看该作者
:handshake
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 01:43
