查看: 3759|回复: 14
[已解决] 问个问题,困扰好几天了(已上PRT)
Rank: 1
发表于 2011-7-14 09:05:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来是想去提问区的,可是我发不了贴,可能是热诚不够,但是我够50个了啊.
就是想问下要制作一个凸轮,需要一些什么条件才可以制作出来,然后画凸轮的方法和流程是什么?
我现在手上有一个凸轮不会画,弄了好几天了,因为是我自学的,跟专业的没法比,我也考虑想过段时间去进修一下,
我上图大家看看,如果需要什么条件麻烦大家回一下贴,我好给你们,如果真的要PRT的话,我也可以传上来,毕竟这是公司的设计,
要求就是设计一个凸轮,让这个凸轮(图中着色)运动过程中与另一个轴承(着色)贴合,也就是能组成凸轮副,当然,如果不能成为凸轮副,尽可能得接近.因为他设计要求是要求两个双凸轮的,这是第二个双凸轮,需要什么数据请回帖
由于论坛限制,我传到网盘了,也省得大家费热诚了,
http://dl.dbank.com/c0i2700i1p     DBANK的网盘,还算不错的.  大家帮我看看吧.里面除了我说的那个凸轮 还有一个凸轮也是同样的情况,不知道如何设计
Rank: 1
发表于 2011-7-14 09:27:08 | 只看该作者
凸轮机构,在机械设计和机械原理里都要修的, 可毕业一直没用过这方面的知识,早忘了,:L:Q
Rank: 1
发表于 2011-7-14 09:30:38 | 只看该作者
如果不会画凸轮的话,就去抄数。制作凸轮画好CAD,发外线割或者CNC加工中心铣出来
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:36:09 | 只看该作者
我没听明白,你是要用软件画一个凸轮还是实际加工一个凸轮??
画一个凸轮的话,要根据要求的运动路径, ...
我最爱笨鸟 发表于 2011-7-14 09:28
我是要画出来然后去加工,我知道要运动路径,那然后呢 如何画,关系式 我看过sheng的画凸轮教程,那个不详细,开始是在图形里面画都没有写. 我想问下要画凸轮 需要一些什么必要的条件 比如行程
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:36:31 | 只看该作者
yangyachun 发表于 2011-7-14 09:30
    这个是设计阶段的,还不能抄数
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:37:05 | 只看该作者
回复 2# linchuan1111
    羡慕你是这个专业的,我高中都没毕业就出来做了
Rank: 1
发表于 2011-7-14 10:12:38 | 只看该作者
我最爱笨鸟 说的是对的,
Rank: 1
发表于 2011-7-14 10:17:02 | 只看该作者
我最爱笨鸟 说的思路是对的,不过我具体的忘记怎么做了,要用到插入/模型基准/图形创建2D图形作为凸轮外围轮廓,前提是要有基原,
Rank: 1
 楼主| 发表于 2011-7-14 10:37:42 | 只看该作者
凸轮的轮廓线是建立在一个基圆上,比如说:你要让一根顶杆随着凸轮转动,有规律地上下移动(如发动机的气门 ...
我最爱笨鸟 发表于 2011-7-14 09:52
    谢谢高手了,我直接发PRT吧,我也弄了个 但是不知道为什么会变成好像是曲面的, 大家也顺便帮我看看吧,    精诚网就是不错,这么多热心的网友
tulun1.prt.zip (106.29 KB, 下载次数: 0)
Rank: 1
发表于 2011-7-14 13:43:37 | 只看该作者
这个好像没什么好难的
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-22 21:57
