查看: 2129|回复: 5
[分享] 零件之间的参考如何合并及固定到自己的参考
Rank: 1
发表于 2015-8-10 08:55:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:零件之间的参考如何合并及固定到自己的参考,假如不合并到自己的参考一当参考文件修改了被参考的零件就出做错了,请大师指教
发表于 2015-8-10 10:18:41 | 只看该作者
新建一个零件,用MERGE命令,可以把所有的零件合并成一个零件,用这种方法可以很好地处理焊后加工件。可以参考《Pro/ENGINEER Wildfire在企业的实施与应用》,可以解决你的问题。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-8-10 10:40:44 | 只看该作者
《Pro/ENGINEER Wildfire在企业的实施与应用》,这个资料哪里有下载的。:)
等待验证会员
191
发表于 2015-8-10 10:44:45 | 只看该作者
你最好上一张图。从大的方面来说,参数化本身就是这样的,有参考关系的数据之间,一动全动,参考控制不好,一动就会死,首先你得习惯这种参数化的方式,然后你要做的是掌握其中变动不会出错的方法,而不是在参数化环境中去习惯于非参的方式。那么具本一点,怎么样把另一个零件的参考转换为自身的参考,由于你没有图片所以不知道你具体的问题是什么,假如你在装配里面中绘制零件时,在草绘的时候参考了另一个零件的边,那么你只需要重新进入这个草绘,把这个参考删除掉,然后选择自身零件里面的几何来作为草绘的参考,也就是你需要把其它零件里面的参考全部删除,然后用自身的几何作为参考来替代。这样这两个零件之间才不会有关联,互不影响。
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-8-10 13:44:51 | 只看该作者
d://1.png
这个里面一直是黄灯,不管更新多少次都市黄灯。现在也找不到到底是哪一个参照缺少了,郁闷!
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-8-10 13:47:53 | 只看该作者
附件是图片
Rank: 1
 楼主| 发表于 2015-8-10 13:53:00 | 只看该作者
这张也是,里面11个圆参考更新不了。
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-18 23:42
